- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
[ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Dim 15 Jan 2017, 16:07
Meilleurs Voeux 2017 à Toutes & Tous
Bonjour à Tous,
Ford Fiesta IV an 1997 / 161000 kms
Je fais appel aux PRO Mécanicien ou Carrossier anciens de chez Ford ou actuels pour la Ford Fiesta moteur 1.3 L ENDURA-E (voir le titre) d'un pote qui à un problème d'entrée d'eau (forte pluie) sous la baie du pare-brise à gauche donc côté conducteur ... l'eau coule sur le bras de l'essuie glace gauche puis au lieu de s'évacuer par le conduit d'évacuation de l'eau ( certainement bouché ) mais on ne trouve pas son emplacement coule dans l'axe de la pédale d'embrayage derrière la boite à fusibles & bsi NON toucher par la fuite heureusement ensuite l'eau (petite flaque) stagne à l'emplacement des pieds du conducteurs
En clair tout cet historique pour demander où se trouve le conduit d'évacuation de l'eau à gauche sous la baie du pare-brise
de votre aide
Bonjour à Tous,
de votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Dim 15 Jan 2017, 17:38
Salut Albatros,
Ce n'est pas moi la spécialiste ;)
Mais j'ai une question bête : puisqu'il faudra enlever la baie de pare-brise pour nettoyer, vérifier les connexions électriques possibles ou autre, vous trouverez forcément l'évacuation à ce moment-là, non ?
- albatrosTech-modo
Dim 15 Jan 2017, 17:46
de ta réponse Laure B ,sauf erreur de ma part la baie de pare-brise ne se démonte pas ... le mieux je vais insérer des photos pour que vous puissiez voir exactement où se situe le problème
A suivre ... au cours de l'eau
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Jan 2017, 19:57
Salut Albatros,
Peux tu m'envoyer le numéro de série par message privé, comme cela je regarde demain au travail.
C'est la période ou cela se bouche, les feuilles coincés dans les trous d'évacuation et l'eau qui arrive avec la neige.
Il y a en a obligatoirement un de chaque coté, regarde du coté passager, elle doit être symmétrique de l'autre coté.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mar 17 Jan 2017, 14:04
Salut à Toutes & Tous,
Voilà problème résolu grâce au beau temps de la Bretagne où il fait 10° au soleil ... qui m'a permis de déboucher le trou d'évacuation d'eau effectivement bouché par plein de saletés ... celui se trouvant sous la boite à fusibles donc obligatoire à démonter pour accéder au trou d'origine ( voir photos ) les trois cercles rouges
PS: J'ai fait le test comme s'il pleuvait en versant une bouteille d'eau sur l'axe métallique de l'essuie glace gauche côté conducteur ... c'est OK l'eau tombe bien parterre derrière le pare-boue mais plus sur le sol de l'habitacle
Merci à Laure B et à Poulpy 68 de mettre venu en aide
Mar 17 Jan 2017, 23:26
Salut albatros
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f164-problemes-carrosserie-resolus-ford
Mer 18 Jan 2017, 18:37
Il règlé son problême tout seul et nous remercie !!
On t'adore
On t'adore
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mer 18 Jan 2017, 19:14
Salut Poulpy 68,
Eh oui les Motards sont comme ça certains " Barjo " d'autres respectent les gens qui rendent Service
Traduction en Français
C'est génial de trouver une bonne Moto et c'est génial de trouver une bonne femme mais de trouver une bonne femme qui aime les motos ? Rien de mieux
- Lhchris52Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Mar 19 Déc 2023, 19:01
Pouvez vous me dire où se situe le trou d’évacuation de la boite à fusible car je ne la trouve pas?
Merci pour votre réponse !
- [ Ford Fiesta 1.25 Zetec an 1997 ] Fuite d'huile (résolu)
- [ ford fiesta IV 1.3 essence an 1997 ] moteur ne demarre plus (résolu)
- [ FORD Fiesta 1,3 clx 16V an 1997 ] problème de vitesse moteur tournant (résolu)
- [FORD FIESTA essence an 1997 ] problème d'anti-démarrage (résolu)
- [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
