- alexandro774Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : ouvrier
[ ford fiesta IV 1.3 essence an 1997 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Sam 07 Juil 2012, 21:59
bonsoir a tous
j ai un petit problème avec ma fiesta il y a 2 jour je n ai plus su la faire démarrer en regardant un peux j ai constaté que mon fusible avais sauté
je l ai donc remplacé mais 2 jours apres meme problème encore sauté je supposse que c est ma pompe a essennce qui commence a rendre l ame
voici mes questions
a quoi ressemble la pompe a essence?
ou se trouve t elle ?
comment la remplace t on ?
ici je me dépanne avec des fusible je les remplace a chaque fois mais je ne peux pas continuer a faire sa
j espère que quellqu un pourras m aider
merci a l avance
voici mes questions
merci a l avance
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ ford fiesta IV 1.3 essence an 1997 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Sam 07 Juil 2012, 22:17
Ce fusible, il protège quoi comme élément?
Sinon, ta pompe à essence se trouve dans le réservoir, tu doit pouvoir y accéder en soulevant ta banquette arrière.
Emploi : ouvrier
Sam 07 Juil 2012, 22:26
c est le fusible de la pompe a essence quand il saute et que je met le comtact je n entend pas la pompe se lancer par contre je ne sais pas si il y a autre chose sur se fusible.
et sinon la banquette elle se démonte comment
Sam 07 Juil 2012, 22:30
Tu soulève l'assise pour la banquette.
Avant de remplacer la pompe, je m'assurerais que le court jus ne sois pas provoqué par autre chose. Débranche ta pompe, mets un fusible neuf, contrôle si ton courant arrive bien au connecteur avec un voltmètre. Si ton fusible pète à nouveau, ce n'est pas la pompe. Si il ne pète pas, contrôle que ta masse se fasse bien.
Emploi : ouvrier
Sam 07 Juil 2012, 22:39
le fusible ne psaute pas toujour ici je l ai remplacé et pour le moment tout va bien .ok je vais regarder a sa mais pour la masse je vois comment si elle se fait bien parceque question electicité je suis pas tres bon LOL.
je ne sais pas ou trouver la masse je n ai aucun plan
Emploi : ouvrier
Dim 08 Juil 2012, 13:49
voila je viens de débrancher la pompe a essence j ai mis le contacte et le fusible a sauté donc se n est pas la pompe .
mais je ne sais pas a quoi regarder d autre a par que c est le fusible 18 je suis un peux perdu
Emploi : ouvrier
Dim 08 Juil 2012, 15:15
je suis entrain de devenir fou j ai demonté les garniture intérieur pour suivre la cablage qui par de la pompe vers les fusible pour voir si le cablage été bon et comme par magie maintenant le fusible ne saute plus
voila pourquoi je déteste les panne electrique
quelqu un serais me dire si il y a autre chose sur le fusible 18 a par la pompe a essence
Emploi : ouvrier
Ven 20 Juil 2012, 12:24
petite question en suivant mon cable qui viens au fusible 18 je me suis retrouvé dans l autre boite a fusible coté moteur la mon cable se connecte a un autre cable une masse (file noir ) et un possitif le cable change de couleur
si je comprend bien sur mon file de masse il devrais avoir une diode
si oui es qu il se peux quelle se trouve dans la gaine avec tout les cables
j espere avoir des reponse sa deviens long sans voiture
Sam 21 Juil 2012, 07:08
Un cable + ne peut pas être relié à une masse. Peux-tu faire des photos de ce cable ?
Sam 21 Juil 2012, 07:39
reviens avec les photo stp
Emploi : ouvrier
Dim 22 Juil 2012, 15:03
voila le problème est résolu c été un problème avec un de mes files de masse
Lun 23 Juil 2012, 02:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19383-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-fiesta
- [ FORD Fiesta 1,3 clx 16V an 1997 ] problème de vitesse moteur tournant (résolu)
- [ Ford fiesta studio 1.3i an 1998 ] moteur démarre et cale (résolu)
- [ Ford Fiesta mk3 1.8d an 1991 ] démarre, cale et fume du moteur après distribution (résolu)
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 essence an 1997 ] Surchauffe moteur
