Page 1 sur 2 • 1, 2
- jahjah07Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Futur Chauffeur Poids Lourds
[205 td de 1992] perte de puissance (résolu)
Mer 11 Oct 2006, 13:47
Bonjour, mon problème est que arrivé à 2000 tours/min, la voiture n'accélère plus, le turbo siffle, on m'a dit qu'il se peut que se soit une durite de gasoil poreuse ou percée, je ne voit aucune fuite apparente, les durites de turbo sont apparemment bien connecté, peut être est-ce plus vers le réservoir?J e vous remercie pour vos conseils par avance!
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [205 td de 1992] perte de puissance (résolu)
Mer 11 Oct 2006, 13:53
ton turbo et (peu étre) hs ?
- jahjah07Nouveau
Mer 11 Oct 2006, 14:01
apparemment non, le gars à qui je l'ai acheté m'as dit que ça lui avait fait la même chose une fois et il s'agissait des durites au niveau du filtre à gasoil qui étaient poreuses, elles ont été changé après plus de souci et là d'un coup hier plus rien elle n'avance plus!
- adel13Mécano
Mer 11 Oct 2006, 14:19
OUI ! MAIS LES PERSONNE QUI VENDE LEUR VOITURE NE DISE PAS TOUT EN SE QUI CONSERNE LES PROBLEME MECANIQUE DE LEUR VEHICULE , IL Y A CASIMENT LA PLUS PART DU TANT UN VIS CACHE ... JE PEUX ME TRONPER !!!!
- jahjah07Nouveau
Mer 11 Oct 2006, 14:48
C sur mais c un collègue, je pense pas qu'il m'est caché quelque chose, j sui peut être trop naif!!
- adel13Mécano
Mer 11 Oct 2006, 14:59
ne pert pas éspoir... attent d'autre pronostique que d'autre personne vont te faire part.
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Mer 11 Oct 2006, 15:21
A-t-elle dure de démarrer ?
Ne tournerait elle pas sur 3 cylindres ?
Peux tu faire une photo de ce qu'il y a sous ton capot ?
- jahjah07Nouveau
Mer 11 Oct 2006, 16:39
Elle démarre bien, il est possible qu'il y est une prise d'air dans le circuit de gazole?
- ti-tiMécano
Mer 11 Oct 2006, 16:51
Faut controler, car si ce que tu dis plus haut est juste, c'est peut être le même problème que l'ancien proprio.
- jahjah07Nouveau
Mer 11 Oct 2006, 16:53
j vois ça demain!merci titi!
Jeu 12 Oct 2006, 07:14
Bonjour, une fuite de gazoil entraine un mauvais démarrage.
Vérifies l'état de la durite fixée sur la wesgate.
- jahjah07Nouveau
Jeu 12 Oct 2006, 09:11
Bonjour Ced-46, qu'est que la westgate?Je vais vérifié au niveau du reservoir voir si les durites partant de là sont en bon état!
- ti-tiMécano
Jeu 12 Oct 2006, 09:39
regarde aussi de près les tuyaux qui amènent le carburant dans le moteur.
Est-ce que le moteur (surtout autour des bougies de préchauffage) est sale (diesel) ?
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
- jahjah07Nouveau
Jeu 12 Oct 2006, 10:55
Je vais changé les durites qui vont du reservoir au canalisations qui vont au moteur, il y a un injecteur qui fuit un peu, tu penses que ça peut venir de là?
Jeu 12 Oct 2006, 19:49
Il fuit au niveau du retour?? Moi je pense pas que cela provienne du circuit de gasole mais répare cette fuite quand meme.
Comme là dit ced une prise d'air entraine des ratées au démarre es-ce que cela ce produit?
Es-ce qu'elle fume quand il avance plus?
Elle as combien de km?
Et surtout comment démarre t-elle au chaud et à froid?
- adel13Mécano
205 td
Ven 13 Oct 2006, 09:41
avant toute chose a tu testé ton turbo
- jahjah07Nouveau
Sam 14 Oct 2006, 08:54
J'ai changé les 2 durites du reservoir, mais ce n'est pas ça, elle ne fonctionne toujours pas,Elle démarre bien, elle a 180000 kms, elle fume un peu blanc.
Est qu'il se peut que ce soit une merde dans le filtre à gasoil?merci
- jahjah07Nouveau
Sam 14 Oct 2006, 08:55
Le turbo est ok!
- adel13Mécano
Sam 14 Oct 2006, 15:10
Tu la testé ou ton turbo ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 14 Oct 2006, 19:07
a mon avis c'est peut etre la durite de l' enrichisseur de go :
celle qui part (durite de de la pipe d admission et qui va sur la capsule en dessous de la pompe a injection et qui sert suivant la préssion de suralimentation a enrichire.
donc deja tu controles la dite durite (démonte la)
puis tu la reconnectes coté pompe a injection et avec ta bouche tu aspires pour etre sur qu elle n est pas percée
ps : si la capsule ou la durite est hs ta voiture va marcher comme une 205 diesel mais avec 40 cv en moins... en fet tu peux metre 10 turbo mais quand ceux ci suralimentent su tu rajoutes pas du gasoil ils tournent dans le vide (pour chematiser..) et tu te retrouves avec une admo mains avec un rv pas adéquoit..
- jahjah07Nouveau
Lun 16 Oct 2006, 10:59
Je vais controler cette durite, merci!
- jahjah07Nouveau
Lun 16 Oct 2006, 14:48
Ce n'est pas cette durite, en fait il n'y pas de pression au turbo ça ne décharge pas, la durite de turbo ne se gonfle pas!voilà, si vous avez d'autres diagnostiques svp, merci!
Mar 17 Oct 2006, 08:10
Bonjour, as-tu vérifié si la wesgate fonctionnait correctement ? (c'est la capsule qui est fixée sur le turbo)
- jahjah07Nouveau
Mar 17 Oct 2006, 11:26
Bonjour, on vérifie ça ce matin!merci, je vous tiens au courant!
- jahjah07Nouveau
Mer 18 Oct 2006, 18:57
je n'en sais toujours pas plus, un collègue mécano voit ça demain!
Page 1 sur 2 • 1, 2
