[ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur Techni10
Orphee
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
[ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur Empty [ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur
Ven 25 Déc 2009, 14:09
Une amie a actuellement un soucis avec sa BMW.
Premièrement, la centralisation via le clé ne fonctionne pas, je pense qu'il s'agit juste de réinitialiser la clé et ça refonctionnera.
Sa clé est une Télécommande 4ème génération radio 433Mhz type 2.
Elle ouvre sa voiture via la serrure directement
Le soucis majeur, c'est que du jour au lendemain, sans raison apparente, elle n'a plus pu utiliser la clé dans la serrure.
La clé ne tourne plus du tout, elle l'insère, mais elle ne peut tourner la clé.
La clé fonctionne dans la serrure du coffre sans problème.
Une fois montée dans la voiture, elle peut utiliser le bouton de centralisation de l'habitacle, et ça fonctionne sans problème.
Toutes les portes se verrouillent.
Le problème, c'est que pour réinitialiser la clé, elle a besoin de la serrure !
Savez-vous d'où ça peut venir ?
Savez-vous si on peut reprogrammer la clé sans forcément passer par l'ouverture via la serrure ? (en utilisant juste le bouton de centralisation de la voiture ?)
Merci pour votre aide.
Joyeux Noël :)
[ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur Empty Re: [ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur
Ven 25 Déc 2009, 17:43
regarde ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-434-434-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
[ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ e46 320D an 2000 ] Problème de serrure conducteur Alh
Orphee
Ven 25 Déc 2009, 17:44
Merci, j'ai déjà regardé, le problème, c'est que pour l'initialiser, il faut fermer la voiture avec la clé, Or la serrure est bloquée, on ne peut pas tourner la clé.
D'où ma question, est-ce que ça peut marcher avec la centralisation via le bouton dans l'habitacle.
Dim 27 Déc 2009, 14:44
Il faudrait essayer de mettre du "dégrippant" dans la serrure et tenter de faire tourner à la clé.
