[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Empty Re: [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar
Jeu 21 Jan 2010, 20:38
re,
bon, je vais faire un petit résumé qui devrait, je l'espère, vous aider toi et mikeke à faire ce qu'il faut pour être définitivement tranquille.
donc, ta caisse n'a pas roulé depuis 2 ans. ok. donc, les freins sont obligatoirement hs. le liquide de frein est très corrosif, donc pas de pardon. changement total, ou soucis à venir (même si le voiture avait passé avec succès le controle technique).
il faut, pour faire les choses bien, changer machoires, cylindres de roues, changer le liquide de frein et vérifier le fonctionnement des cables de frein à main.
si doute sur les cables, idem, remplacement.
le kit que l'on voit sur l'image que tu as prise sur oscaro, présente un kit avec le réglage automatique. c'est l'idéal!
avant de démonter les frein ar (réglage automatique au mini. pour connaitre la position mini, faites le fonctionner déposé, vous repérerez facilement la position zéro), il faut obligatoirement détendre le réglage de frein à main, poser le kit neuf, purger. ne pas toucher au réglage frein à main dans un 1er temps.
suite à la purge, repose tambours,pomper plusieurs fois à la pédale de frein, assez fortement, le réglage automatique se réglera tout seul comme un grand (vous devriez entendre un "tic,tic,tic" venant des tambours ar).
puis, petit galot tranquille sur route, histoire de placer correctement le tout. sans toucher au frein à main.
au retour, réglage du frein à main, régler jusqu'a obtenir 6/7 crans au levier de fein à main. et là, vous aurez un système de freinage ar au top!
j'espère que mon résumé/expliquation n'est pas trop compliqué.
si oui, ne touchez pas à vos freins, laissez un connaisseur faire le travail.
si non, bon remplacement, et rapport ici même après travaux (et ct pour toi vwfox)
ps: si en plus, vous revenez avec un petit reportage photo, je trouverai que mon intervention a été encore plus utile. sinon...........................tanpis [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Pasmafau
a+
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
vwfox
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : carrossier
Jeu 21 Jan 2010, 21:27
merci chémi je pense que c'est la meilleur solution et puis d'abord la sécurité avant tout donc j'ataque ça pour début février
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Forum03 [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Super14 @+
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 22 Jan 2010, 09:08
Je suis quand même sur le C….L un petit trou comme ça pour une fusée fileté pour on suite vissé un boulon de 30, faut pas serer comme un malade le boulon sinon la fusé part on sucette[/quote]
pas vraiment, en fait le flasque est pris en sandwich entre la fusée et l'essieu. La fusée est fixée par les trous désignés par les flèches rouges. Crois moi, tu peux serrer. [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Oui
vwfox
Ven 22 Jan 2010, 10:35
salut totocamoui !
à ton post précédent je t'avais compris, oui on peux serré [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Oui et la dépose ne prend méme pas 5 min et pareil pour la repose.
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 22 Jan 2010, 20:51
vwfox a écrit:salut totocamoui !
en fait je me suis mal exprimé [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 62 , je répondais à Sacha quand il disait que la fixation du tambour ne devait pas être solide.
vwfox
Ven 22 Jan 2010, 23:56
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Lol ok désolé
Sam 23 Jan 2010, 15:28
Re
Ok, toujours pas de photo de tambour pour que on puis voir le usure
[Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Alh
vwfox
Sam 23 Jan 2010, 20:38
je l'avais mis mais elle n' y est plus, je vais la remettre dans quelque instant.
vwfox
Sam 23 Jan 2010, 20:55
désolé on ne voie pas très bien l'intèrieur [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Photo017
vwfox
Sam 23 Jan 2010, 20:58
merci tout le monde pour les info ça fait plaisir, j'essayerai de faire comme me l'as demandé chémi, un reportage photo.
@+ et merci
Sam 23 Jan 2010, 21:01
[quote="vwfox"]désolé on ne voie pas très bien l'intèrieur
Claire on ne voit pas grande choses [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 669104
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 23 Jan 2010, 22:31
vwfox a écrit:désolé on ne voie pas très bien l'intèrieur [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Photo017
Une question: pourquoi tu as enlevé la fusée avec le tambour, alors qu'il te suffisait d'enlever le cache en alu devant l'écrou de 30 avant de desserrer celui ci et faire venir ton tambour confused
vwfox
Dim 24 Jan 2010, 11:34
salut totocamboui,
je l'ai dessèré par derière car par devant c'était grippé et par rapport au roulement aussi.
vwfox
Dim 24 Jan 2010, 11:37
et en déposant la fusé, je me suis dit qu'ont verré mieux les mâchoires et patte de réglage que si je l'avait laisser dessus.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 24 Jan 2010, 11:56
vwfox a écrit:et en déposant la fusé, je me suis dit qu'ont verré mieux les mâchoires et patte de réglage que si je l'avait laisser dessus.
Disons qu'on ne fait pas de cette façon. Tu aurais tout aussi bien vu en ne déposant que le tambour. Moins tu démontes se choses mieux c'est, mais bon chacun fait comme il veut.
Une question, quel coté t'as desserré, car sur certaines Ford, la fusée arrière gauche a un pas à l'envers.
vwfox
Dim 24 Jan 2010, 12:15
le coté passager,
et ma ford escort à effectivement le pas inversé sur la fusé arrière gauche coté conducteur.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 24 Jan 2010, 12:25
C'est quoi qui grippait donc lors du démontage?
vwfox
Dim 24 Jan 2010, 12:30
le tambour qui ne voulait pas venir et je n'ai pas d'extracteur donc je n'ai pas insister et je l'ai desserré par derrière
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 24 Jan 2010, 12:40
Oui pourquoi pas alors. A la guerre comme à la guerre [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Lol4
vwfox
Dim 24 Jan 2010, 12:43
ouai comme on dit [Escort ghia 1.6i 16v ess an 96] desequilibre freins ar - Page 2 Lol
