[Escort 1.6 Ghia] Problèmes élèctriques nombreux... Techni10
-17%
249 € 299 €
Fabien
Emploi : Cadre
malade [Escort 1.6 Ghia] Problèmes élèctriques nombreux...
Lun 05 Fév 2007, 16:13
Bonjour!
J'ai une Escort 1.6 16V Ghia essence. J'approche les 200 000 kms et depuis quelques mois, les problèmes élèctriques s'accumulent sans que je sache trop quoi faire...
Je les note ici et si quelqu'un peut m'aider ce serait super.
1. Le ventilateur ne marche plus (celui qui sert au chauffage et à la clim). La clim marche (mais l'air n'est pas "envoyé" dans la voiture car le ventilateur ne tourne plus). J'ai regardé le fusible et il est ok...
2. Il y a quelques temps, le klaxon ne s'arretait plus. Il a fini par rendre l'ame... Le fusible a fondu. C'est le même fusible que les warnings. Si je le change, le probleme va t il recommencer (klaxon foutu?)
3. Problemes élèctriques divers: L'aiguille de la jauge de température sur le tableau de bord ne bouge plus, les feux marchent bien (veilleuses et feux de croisement) mais lorsque je touche aux feux de route, ils ne s'arretent pas lorsque je les enlève (il faut que je mette le clignotant pour retrouver la situation normale...)
Je dois passer le controle technique d'ici 3 mois et j'apprehende un peu le prix d'une réparation chez un garagiste Ford (faisceaux? cabalage?)
Si vous avez des idées...
Merci d'avance!
Fabien
Bravo pour ce site qui aide beaucoup!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
malade Re: [Escort 1.6 Ghia] Problèmes élèctriques nombreux...
Lun 05 Fév 2007, 21:16
salut,
1) vérifie ton moteur de ventilation. tu peut le faire tourner en direct pour controler son fonctionnement et aussi voir si l'alim venant du bouton est ok. si pas alim---> boite fusible souvent en cause. l'idéal est quand même de faire controler par un electricien auto
2) tu change le klaxon sinon le fusible refondra
3) pour l'aiguille de temp, tu shunte le connecteur de la sonde contact mis. si elle monte--> changement sonde
elle se trouve sur le boitier thermostat !!! il y en a 2: c'est celle du bas pour l'aiguille.
pour les feux de route, il te faudras, je pense changer ton comodo
a+
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 05 Fév 2007, 21:30
[Escort 1.6 Ghia] Problèmes élèctriques nombreux... Forum65
pour chémi!
