- bernard stampferPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
[ 306 1.6 ess an 2005 ] Feux qui clignotent par temps humide
Sam 02 Jan 2010, 10:27
Bonne année à tous,
Voici le problème que ma fille rencontre sur sa 306 1,6l style de 2005:
Lorsque le temps est humide et qu'elle utilise les clignotants sur sa voiture, les autres feux (phares, feux rouges etc.....), se mettent à clignoter?
Quelq'un aurait-il déjà rencontré ce problème ou une piste ?????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ 306 1.6 ess an 2005 ] Feux qui clignotent par temps humide
Dim 03 Jan 2010, 03:04
Il s'agit certainement d'une entrée d'eau dans les feux qui implique des court-circuits entre les différentes ampoules.
Il faut déposer les feux arrières et vérifier l'état des contacts.
Emploi : Retaité
Dim 03 Jan 2010, 20:15
Merci pour la réponse, je pensais auussi à ce type de problème mais l'intérieur des feux n'est pas humide !!!
Donc, cette humidité doit se situer ailleurs, mais où ???
Je vais chercher.
Encore merci, à+
Je vais chercher.
Encore merci, à+
Lun 04 Jan 2010, 06:15
Il peut également s'agir d'un problème de platine (là où se fixent les ampoules).
Le mieux serait d'essayer une autre platine.
Est-ce que les deux feux arrières font ça ?
Emploi : Retaité
Lun 04 Jan 2010, 08:35
en effet, ils ne s'agissait au départ que des feux arrières, lorsque l'on appuyait sur la pédale de freins et que les clignotants foctionnaient, les feux, le tableau de bord clignotaient légèrement.
Depuis quelques temps, les phares clignotent également.
Dim 10 Jan 2010, 22:27
Donc là il y a un gros soucis de masse sur le véhicule.
Il faut vérifié tous les points de masse.
Pour réduire la zone de recherche tente en débranchant des éléments, par exemple les feux arrière.
- [ BMW E36 318I an 1994 ] Problème d'alarme par temps humide.
- [ Opel Astra dti an 2000 ] démarrage difficile par temps humide
- [ Audi A3 1.8 ess 8L an 1997 ] Moteur broute par temps humide et qui ne démarre plus (Résolu)
- [ Nissan Terrano 2 ] Feux ne clignotent pas à l'ouverture/fermeture
- [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
