- mecanodudimancheNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrier du batiment
Niveau technique automobile : de base
[ Opel Astra dti an 2000 ] démarrage difficile par temps humide
Mar 12 Nov 2013, 19:45
Bonjour, cette voiture n`aime pas la pluie, ni la neige, a part le voyant orange ( avec la petite clef) elle fonctionne d`habitude tres bien pour 160000 km. il lui faut cinq a six coup de demareur (dix secondes) avant de partir , ensuite tout va bien.Bien sur j`ai peur de rester en panne et je ne sais vers quoi me diriger, merci de votre reponse.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Opel Astra dti an 2000 ] démarrage difficile par temps humide
Mar 12 Nov 2013, 22:09
Bonsoir
Elle a du mal à démarrer tout le temps ou juste à froid? (bougies de préchauffage peut être)
Sinon Neiman possible
https://www.techniconnexion.com/t5947-astra-dti-an-01-mot-y20dth-ne-demarre-pas-resolu
Et pour éteindre le voyant entretien voilou:
https://www.techniconnexion.com/t233-tous-modeles-opel-astra-mise-a-zero-indicateur-de-maintenance
Tiens nous au courant
Mar 12 Nov 2013, 22:18
salut, uniquement par temps de pluie a froid,je vais tester les bougies, ou toutes les changer ? sinon debimetre, durite, bref petit check list, mais c`est bien etrange, bref une panne !! merci.
Mar 12 Nov 2013, 22:19
si tu changes les bougies vaut mieux les changer toutes en même temps
Mer 13 Nov 2013, 10:40
OUi, merci, l`alimentation qui mene au bougie a l`air aussi ancienne, ca me rappelle les antiparasites sur les mobs, je change et je vous dit.
Mar 26 Nov 2013, 16:53
Salut, et bien non bougie changer pour rien, une fois chaude tout est bon, froide elle me vide la batterie, deux pistes, relais de prechauffe ou pompe d`arriver de gasoil via le reservoir, des infos pour moi ? merci
Mar 26 Nov 2013, 18:12
sais tu te servir d'un multimètre?
Il faudrait tester le boîtier préchauffage pour voir si il alimente bien tes bougies à froid (vu que tu dis qu'il faut 5 ou 6 tentatives pour démarrer)
Si ta pompe déconnait, ça le ferait aussi à chaud
Mar 26 Nov 2013, 18:20
Ok, operation prevu demain, un collegue sait se servir du multimetre mais je demonte la pieces et je teste ou je teste en demarrant ?
Mar 26 Nov 2013, 18:29
tu teste sans démonter à froid,contact mis sans démarrer comme ça tu verras si les bougies sont alimentées
Mar 26 Nov 2013, 21:48
merci, par contre sur le voltmetre je cherche du 12 volts aux bougies, plus ?
Mar 26 Nov 2013, 21:51
Desole, un ami me conseillait de tester de la batterie jusqu`aux bougies, je teste le relais demain, bonsoir.
Mar 26 Nov 2013, 23:13
Tout à fait Thierrymecanodudimanche a écrit:merci, par contre sur le voltmetre je cherche du 12 volts aux bougies, plus ?
Bonne soirée
Mer 27 Nov 2013, 13:59
bonjour, la voiture demarre, mais j`ai pas teste le relais, vu comme il est accessible il me parait difficile de le tester sans demonter ?
Mer 27 Nov 2013, 14:19
si tu le démontes, faudra l'alimenter en 12V pour le tester
sinon tu testes au fils de bougies
Mer 27 Nov 2013, 14:24
ok, merci, est-ce que tu penses que le relais pourrait etre la cause des mauvais demarrage, par temps de pluie ... neige ?
Mer 27 Nov 2013, 14:31
Le relais peut être en cause à partir du moment ou le moteur est froid ou t° extérieure froide ou humide (possibilité de condensation ou alors usure)
Mer 27 Nov 2013, 14:59
super merci pour la rapidite, n`est pas diabolo qui veut !
Mer 27 Nov 2013, 15:01
à moins que ça soit Satanas qui t'aie répondu!
Sam 25 Jan 2014, 13:32
bonjour, et meilleurs vœux, donc bougies ok, mais je m`aperçois que lorsqu`elle est en pente je suis en panne, problème de pompe a gasoil ?, des infos ? il y a une pompe réservoir ? tout fait penser a un désamorçage de la pompe, bien sur rien de manuel sur ce modele, comment je repare ? merci
Sam 25 Jan 2014, 14:53
Salut, alors plus on lit plus on trouve de réponses ! électrovanne et capteur début d`injection, joint d `injecteur, module pompe , calculateur, durite retour gasoil en T ? a priori avec une poire on peut tester si les durites prennent l`air, ensuite j`ai lu un tuto qui parlait de l`effet tête en bas, qui serait symptomatique des joints d`injecteurs >>>> a vous !! une idee du prix pour remplacer les joints ? merci bien.
Sam 25 Jan 2014, 22:08
L'idée de la poire est bonne pour vérifier si le problème vient d'une prise d'air
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 25 Jan 2014, 23:49
Sauf si la prise d'air provient des joints d'injecteurs, qui se situe sous le cache culbuteur...
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 29 Jan 2014, 17:56
merci, la poire ok, mais c'est encore un moyen d'y introduire de l'air,faut purger ! ça peut dépanner, car dans les deux cas c'est une arrivée de gasoil qui ne se fait pas, sauf la tête en bas ! de toute façon la poire s 'installerai avant le filtre gasoil ? car il y a du chemin entre le filtre, la pompe, les injecteurs !! et le cout pour les joints chez un garagiste ? merci bien.
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [ opel zafira 2.0 dti élégance an 2000 ] démarrage difficile (résolu)
- [ Opel Astra 2.0 DTI an 2000 ] Problème démarrage
- [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] Problème démarrage (résolu)
