[ tous modèles Opel astra ] Mise à zéro indicateur de maintenance.
Mer 09 Aoû 2006, 07:39
Remise à zéro pour opel ASTRA.
1°/ Mettre le contact
2°/ Appuyer longuement sur la remise à zéro du compteur journalier jusqu'au changement d'écran.
3°/ Tout en restant appuyé, couper le contact et rallumer le contact.
4°/ "1nSP" Clignote ensuite et ensuite apparait : "---"
5°/ Maintenant vous pouvez relacher le bouton et c'est terminé.
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Re: [ tous modèles Opel astra ] Mise à zéro indicateur de maintenance.
Lun 15 Jan 2007, 20:12
Euh ta méthode est un poil longue ...
1°/ Appuyer sur le bouton de remise à zéro
2°/Mettre le contact, insp s'affiche quand ---- s'affiche coupé le contact puis relacher.
Pas besoin de couper puis remettre le contact :non:
Ah noter que ca fonctionne sur quasiment toutes les opel sauf celle qui sont multipléxée ou là il faut le tech 2
Mar 16 Jan 2007, 07:36
Ok, merci. C'est un membre qui m'avait donné cette procédure.
- auratumNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : papetier ex carrossier peintre
Niveau technique automobile : J'essaye de faire le maximum de chose sans aller au garage et en m'entourant bien
Jeu 07 Juin 2007, 19:49
bonjour, heureux possésseur d'une vectra c gts 2l2 16v 150 cv élégance de novembre 2002, je dois faire son entretient, peut-on remettre soit-même l'indicateur de maintenance a zéro ou faut-il obligatoirement passer chez Opel?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 07 Juin 2007, 20:23
salut,
tente la manip expliquée, sinon je pense que la réponse est dans la spost précédents (sauf avis contraire de personnes plus qualifiées que moi dans la marque).
pour la 2e partie de ton post, créé un sujet dans la partie concernée stp, pour ne pas tout mélanger.
merci de ta compréhension
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- auratumNouveau
Ven 08 Juin 2007, 06:53
salut, pour la manip ça marche, mon indicateur d'entretien affiche desormais 34000km!
- dom c.Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Sam 09 Juin 2007, 14:06
salut , si c'est une 2.2 tu n'as que 117ch ou 125ch . bien a toi ...
- auratumNouveau
Sam 09 Juin 2007, 15:02
bonjour, c'est une essence! 2l2 16v DIRECT, donc 147cv exactement
- sancho64Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : fonctionnaire
Mer 17 Nov 2010, 21:47
quand vous parlez de l'indicateur de maintenance c'est le voyant orange avec la cle
Mer 17 Nov 2010, 23:38
C'est bien celui-là
C'est bien celui-là
