[Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
dav006
Emploi : employ
Niveau technique automobile : b+2
[Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée Empty [Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée
Mer 11 Oct 2006, 20:38
Voila la fermeture centralisé des portes de ma seat cordoba vario de 2000 ne fonctionnent plus. pale
J'ai pourtant changé les 2 piles de la clef (le voyant rouge s'allume quand j'appuie) mais rien ne marche??? No
Y a t il une manip pour réenclancher le systeme ou bien y a t il autre chose à faire ??
merci pour vos réponses sunny
[Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée Empty Re: [Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée
Mer 11 Oct 2006, 20:41
Est ce que la centralisation fonctionne avec la clé?
dav006
Emploi : employ
Mer 11 Oct 2006, 22:04
Oui elle a toujours fonctionné
A la fin de moins en moins bien du a l'usure des piles
Puis plus de voyant rouge donc piles de la clef vidés et remplacés...
Depuis je n'arrive pas à faire fonctionner la fermeture par la télécomande de la clef. manuellement la centralisation fonctionne bien.
Mer 11 Oct 2006, 23:13
Dans ce cas je pense qu'il faut faire une initialisation de tes télécommandes.
Va voir ici
http://perso.wanadoo.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Dans la partie électricité
E34 (ou autre véhicule)
Initialisation de télécommandes.
J'explique comment fonctionnent les télécommandes.
Cela ne règlera pas ton problème, mais te permettra de comprendre comment ça marche.
