[ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pegome
Emploi : Employé
[ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte Empty [ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte
Ven 11 Sep 2009, 18:17
Bonjour ami passionné d'automobile,
En possession d'un cordoba tdi année 2006, je rencontre un pb de faux contact sur le voyant lumineux de fermeture des portes (Côté conducteur).
Que faire ? dois je demonter le panneau de porte ? et comment faire si c'est le cas.
Merci de votre aide précieue
Automobilement vôtre
Pegome
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte Empty Re: [ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte
Ven 11 Sep 2009, 19:24
porte fermer ton compteur te dit que la porte est ouverte c'est ca ?
et le plafonnier reste allumé ?!!!
si oui tu doit demonter le panneau de porte c'est la serrure qui merde, pour cela tu doit avoir 3 vi en bas du panneau et 2 ou 3 derriere la poignee centrale le reste c'est des clips!!
pegome
Emploi : Employé
Sam 12 Sep 2009, 11:49
Merci,mais je pense plus à un probleme de faux contact. le plafonnier s'éteind normalement.
Pour le démontage du panneau de porte, comment trouver les vis.
tini
tini
Dim 22 Nov 2009, 20:07
salut, as tu trouvé le problème ?
pegome
Emploi : Employé
Mar 24 Nov 2009, 15:54
Salut tini,
Non toujours pas, la led se met à clignoter quand je la releve de son logement puis s'arrete au bout de peut de temps. ??
merci de ton soutien
tini
tini
Mar 24 Nov 2009, 18:35
Salut, tu parle de la led rouge dan la porte conducteur ?
Je croyais que tu parlais du plafonnier [ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte 62
Dans ce cas la oui tu doit demonter ton panneau de porte, as tu trouvé les vis ?
si non essaye de faire une photo du panneau et je te montrerais ou elles sont.
pegome
Emploi : Employé
Mer 25 Nov 2009, 16:15
oui c'est la led de portiere coté conducteur, comme si il y avait un pb de temporisation elle s'éteind au bout de quelques minutes.
Pour les vis j'en ai vu deux en bas de la portiere, puis...? j'ai peur de casser les clips
tini
tini
Mer 25 Nov 2009, 18:17
Alors tu en as 2 en bas et tu en as juste derriere la poignée que tu attrappe pour fermer la porte, suivant le modélé soit faut tirer le cache sur la poignée soit tu as un petit trou en dessous ou tu enfile un tournevis puis tu le bascule vers l'avant de la porte.
Mais c'est peut etre un problème de ton alarme, as tu possibilité de faire passer ta voiture a la valise ?
pegome
Emploi : Employé
Sam 28 Nov 2009, 16:57
je n'ai pas d'alarme sur mon véhicule, pour ce qui est de passer la voiture à la valise non je n'ai pas de possibilité. la led à fonctionner deux jour puis a nouveau s'arrete, peut on retirer cette led sans demonter la porte car j'ai le sentiment d'un faux contact.
tini
tini
Sam 28 Nov 2009, 19:41
non tu es obligé de tout démonté
pegome
Emploi : Employé
Lun 30 Nov 2009, 16:34
Ok, mais comment s'enleve t-elle ? je n'y arrive pas, la base à l'air plus grosse et impossible de l'a retirer completement, cela devient un casse tête.
tini
tini
Lun 30 Nov 2009, 18:20
Essaye de me faire une photo stp.
