- jr25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : médecin retraité
Niveau technique automobile : croyant non pratiquant
[ seat cordoba vario 1,9 SDI an 2000 ] problème de démarrage
Ven 26 Fév 2016, 21:33
la seat de ma fille ne démarrait subitement plus (aucun bruit) en tournant la clef.
j'ai changé le démarreur et même résultat. J'ai testé avec le + batterie sur le solénoïde: le démarreur tourne. Pour court-circuiter le neiman j'ai installé un bouton poussoir pour alimenter la commande de démarreur. Le démarreur tourne mais le moteur le démarre pas . Je joins une photo des voyants à ce moment
Re: [ seat cordoba vario 1,9 SDI an 2000 ] problème de démarrage
Ven 26 Fév 2016, 22:55
On ne voit pas bien les voyants mais le problème peut venir du neiman qui n’envoie pas l'alimentation au calculateur pour qu'il actionne l'électrovanne de stop.
- jr25Nouveau
Sam 27 Fév 2016, 09:29
merci de ta réponse
les voyants allumés sont la batterie, l'air bag et le frein à main.
Et pour que le neiman envoie au calculateur le courant je peux faire qqchose?
encore merci.
encore merci.
Sam 27 Fév 2016, 22:47
Il faut vérifier que les fils qui partent du neiman sont bien alimentés en phase de démarrage.
- jr25Nouveau
ça tourne
Dim 28 Fév 2016, 15:07
salut à tous,
en verifiant l'alimentation des fils sortant du neiman et les branchements dans la boite à fusible et des relais j'essaie vroum !
un ennui j'ai pas compris la succession des ennuis.
- demarreur parait hs, demonté testé : apparemment court circuit dans bobinage solenoide ok ensuite etincelles, montage demarreur ech std. Test va bien montage, demarreur ne tourne pas, installation séparée avec fils rouge noir sur bouton poussoir demarreur tourne et moteur ne part pas.
controle des fils et relai : tout marche. pourvou qué sa doure !
encore merci pour ton aide à ced-46.
Lun 29 Fév 2016, 22:04
Il doit y avoir un faux contact dans le neiman.
Tiens nous au courant d'ici une semaine pour être certains que le problème soit bien résolu
- jr25Nouveau
Dim 06 Mar 2016, 14:54
j'ai laissé la cordoba qq jours, elle demarrait bien. Ce matin fin de repose des coques sous le volant.
Le moteur qui demarrait bien ce matin ne part plus. Le demarreur entraine.?
Je vais reverifier les contacts de neiman.
- [Seat Cordoba VARIO AM 2000] Pb fermeture centralisée
- [ seat cordoba vario 1.9 tdi an 1999 ] coupure du moteur en roulant
- [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu)
- [ SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI an 2001 ] Pas de préchauffage
- [Seat Cordoba vario 1.4 an 98] qui calle. ( Résolu)
