- deudeuche69600Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : CAP maintenance automobile
[Seat Cordoba vario 1.4 an 98] qui calle. ( Résolu)
Ven 10 Aoû 2007, 15:46
bonjour a tous, suite a une panne de démarrage (mon allumeur avait laché) ma seat cordoba vario 1,4 litre de 1998 calle par moment lors des décélération ou de ralentissement
c'est super dangereux lorsque on prend un virage en épingle a cheveux et que d'un seul coup on a plus d'assistance de freinage ni de direction assisté
le problème c'est créé suite au réglage de l'avance a l'allumage
Y'a t'il un problème avec un capteur de dépression ou y'en a t'il pas sur ce modèle ??
lorsque on appuie doucement sur l'accelérateur a l'arrèt elle broute (une baisse de régime soudaine) avant de monter dans les tours normalement
d'ou peut venir ce problème sachant que l'avance est sur 5° comme le préconise la RTA
merci pour vos réponses
Re: [Seat Cordoba vario 1.4 an 98] qui calle. ( Résolu)
Ven 10 Aoû 2007, 16:44
Comme le problème vient depuis le réglage de l'allumage, il faut chercher là.
Je sais que sur certaines Golf, il faut à l'aide de l'appareil VAG, bloqué le boitié éléctronique pour régler l'avance.
C'est surement aussi le cas pour la tienne.
Emploi : étudiant
Ven 10 Aoû 2007, 18:20
salut j'ai regardé dans la rubrique problème résolu et j'ai vu qu'un membre avait eu le même problème sur sa golf 3 il a nettoyé le boitié du papillon et tout est rentré dans l'ordre et je viens de faire la même chose et la voiture ne cale plus non plus
bisard
en quoi il y a un rapport ,??
merci pour ta réponses
bisard
- [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu)
- [ SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI an 2001 ] Pas de préchauffage
- [ Seat cordoba 1.4 ess an 00 ] surchauffe moteur(résolu).
- [ Seat Cordoba vario 1.4 ess an 1999 ] trous a l acceleration
- [Seat Cordoba SDI 1.9 2000 ] Démarre plus(résolu).
