- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires
Lun 04 Jan 2010, 19:44
En ce moment j'ai vraiment l'impression d'être un peu trop aidé, et non l'inverse... bref, je vous expose mon problème.
Sur mon M51 (e34) un bruit est audible au niveau de l'avant du moteur, je pense au niveau de la courroie d'accessoires.
Cette sorte de couinement ressemble étrangement à un cri de grillon une fois la nuit chaude tombée..
Il se produit moteur au régime de ralentit, surtout après avoir relaché l'accélérateur quand le moteur récupère le ralentit (au point bas de la courbe du régime quoi). Je pense avoir une piste : l'amortisseur de la courroie (appelé tendeur dans l'etk d'ailleurs), bref cette pièce avec une sorte de vérin masqué par un caoutchouc.
J'aurais voulu avoir la confirmation de ceux à qui ceci est déjà arrivé, ou de ceux qui en ont eu retour.
Merci!
[EDIT] : est il possible histoire de voir si c'est lui de soulever le soufflet pour y mettre de la graisse (ou autre ex wd40) ? quel type de graisse ?
Merci!
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires
Lun 04 Jan 2010, 20:26
Oui tu peu tester avec wd40 (sans vidé le flacon)
Lun 04 Jan 2010, 20:42
Biensur !! quoique on est toujours tenté avec ce produit magique
Merci du tuyau!
Merci du tuyau!
Lun 04 Jan 2010, 21:01
Oui dans levenix62 a écrit:Biensur !! quoique on est toujours tenté avec ce produit magique
Merci du tuyau!
- [ Mazda 323 F BG 1.6 16v an 1993 ] courroie de distribution non changée ?
- [ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu)
- [ bmw e36 Coupé 318is M42 an 1993 ] changement courroie accessoire et bruit anomal (résolu)
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [e36 M51 an 93] pb courroie
