[ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
antoine
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
r?solu [ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 21:14
Bonjour à tous, je reviens vers vous parce'que je doit changer une courroie de distribution et il-y-a un risque que le moteur ai été changer un jour!
Comment savoir quel kit de distribution dois-je monter sur ce moteur???
Merci d'avance A+
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu Re: [ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 21:31
regarde les lettres moteur sur le bloc moteur!
antoine
Emploi : frigoriste
Mer 09 Sep 2009, 22:41
ah oui j'y ai bien pensé, peut-tu me dire où puis-je les trouver ces numéro sur le bloc...?
merci a+
cloclofou
cloclofou
Jeu 10 Sep 2009, 18:09
En dessous du plan de joint de culasse graver sur le bloc moteur et sur la carte grise.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
tini
tini
Jeu 10 Sep 2009, 20:34
sur la carte grise oui mais il est pas sur que ce soit le moulin d'origine !
quand tu es face a ta voiture, sur le bloc moteur en dessous de la culasse, en face de toi sur la droite!
il doit y avoir 3 lettres et 6 chiffres!
si tu trouve fait une photo je te montrerais ou regarder.
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 10 Sep 2009, 20:44
J'étais juste en train d'écrire mon nouveau post quand tini a répondu à mes interrogations...
Je désirai quelques précisions sur l'endroit précis où se cache les numéros, eh bien c'est chose faite.
Je fonce regarder sur le moteur dès que j'ai 5 minutes.
Merci encore A+
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 10 Sep 2009, 21:13
Bon alors j'avais 5 minutes et j'y suis allez...
Problème; je ne trouve toujours pas de numéro, sous la culasse il-y-a justement le collecteur d'échappement et pas moyen de voir un petit coin de bloc où pourrait se trouver les numéros...
J'ai pas pu faire de photo,désolé...
Que puis-je faire?
Merci A+
tini
tini
Ven 11 Sep 2009, 19:25
sur le cache distri il y a pas une etiquette avec un code barre et une serie de numero ?
antoine
Emploi : frigoriste
Ven 11 Sep 2009, 20:29
Ok, c'est bon je dois avoir les bons numéros. Le kit est commandé; au passage j' en profite pour vous demander si il-y-a quelque chose de spécial à savoir pour le remplacement de la distribution.
J'en ai déja changé quelques unes sur diférentes bagnoles et certaines sont aussi simple que d'autre sont compliquées. Siquelques bons conseils passent par là je suis preneur.
Merci encore pour vos lumières, bon week-end et a+
tini
tini
Sam 12 Sep 2009, 00:54
change aussi la pompe a eau!!!
et fait attention aux vis de la poulie damper!!!
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 12 Sep 2009, 12:39
ok merci, j'attaque de suite ...A+
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 12 Sep 2009, 13:10
je cherche desormais la combine pour bloquer le volant moteur de la polo...merci a+
tini
tini
Sam 12 Sep 2009, 13:46
le bloquer pour ???
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 12 Sep 2009, 13:53
pour virer la poulie de vilbrequin!
tini
tini
Sam 12 Sep 2009, 15:27
tu met la 3eme et tu dit a quelqu'un de freiner !!
antoine
Emploi : frigoriste
Dim 13 Sep 2009, 17:55
bonne combine, j'y avait pas pensé...
bon je m'étais débrouillé autrement et j'ai fait le boulot sans trop de problème, sauf que maintenant la bagnole siffle.cela m'est déja arrivé car j'avait trop tendu la distri mais là, j'ai fait attention à ne pas trop la tendre.quel peut bien être le problème à votre avis? j'avoue que je sèche une fois de plus...
merci A+
tini
tini
Dim 13 Sep 2009, 18:24
ca sera pas la courroie accessoire ?
enleve la et regarde si ca siffle encore si oui, verifie ta distri !!
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 19 Sep 2009, 09:07
Salut, désolé de n'avoir pas pu répondre mais mon ordi m'à planté pendant plusieurs jours...saleté, en plein moment ou j'ai des problèmes de distri...
bon je reviens à mon problème: j'ai enlevé la courroie d'accessoire et fait tourner le moteur mais rien n'y fait le bruit est toujours bien présent et viens donc de la distri...
Alors je n'ai plus qu'une hypothèse, je n'ai peut-être pas tendu la courroie comme il se doit: je m'explique. j'ai pris la tension de la courroie (sans comparateur ou autre) en l'attrapant et en la faisant tourner sur elle même pour qu'elle ne puisse pas faire plus d'un quart de tour et ce entre le vilbrequin et l'arbre à cames.
Est-ce correct? puis-je la détendre d'avantage? autant de questions qui me laisse perplexe...
Merci encore A+
tini
tini
Sam 19 Sep 2009, 13:37
ne la detend pas trop non plus, est ce que tu as bien mit ton galet tendeur ?
est ce que ta courroie ne frotte pas sur le cache distri ou sur la tole de protection ?
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 19 Sep 2009, 20:10
Bon, eh bien ça-y-est, cette fois ci elle tourne rond. J'ai surement tendance à tendre un peu dure les courroies...alors j'ai mis un peu de mou mais pas trop tout de même et tout baigne...Ouf
Merci encore pour tous les bons conseils...A+
Ven 02 Oct 2009, 14:47
antoine a écrit:Bon, eh bien ça-y-est, cette fois ci elle tourne rond. J'ai surement tendance à tendre un peu dure les courroies...alors j'ai mis un peu de mou mais pas trop tout de même et tout baigne...Ouf
SALUT
Tu m étonnes par ce que j'ai fait la mienne il y à un mois
et j'ai un repaire avec une flèche sur le "tendeur"
c'est très bien expliqué dans la RTA !!
A Bientôt JCB [ vw polo an 1993 ] Remplacer courroie de distribution (résolu) 340936
