[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) Techni10
599 €
Ligammari Ciro
Ligammari Ciro
Emploi : Eléctro
r?solu [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu)
Jeu 28 Oct 2010, 15:24
Bonjours a tous. '[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) Coucou'
voilà ma petite on continue doucement sa restauration
prochaine étape changement courroie distribution pompe a eau et joint de culasse
qui veut bien m'apprendre a le faire? IoI
bon si vous en faite partie un grand merci..
apprenais moi étape par étape
je m' explique par quoi je commence voiture sur frein a main ou 1er mise quel repère mettre en premier arbre a came, volant moteur le tendeur doit je le changé, pour la pompe a eau je l'ai déjà acheté neuve pour évité le grippe,vidange doit je la faire filtre huile moteur je doit le changé?
bref Merci d'avance
a j'oublie pour le joint de culasse si vous pouvez me donné le couple de serrage a la clé dynamométrique sa serait formidable...
Un grand merci pour votre aide et une bonne journée a tous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu)
Ven 29 Oct 2010, 06:40
Étape par étape? T'es sérieux?
Je crois que tu ne te rend pas bien compte [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) Lol4
Tu devrais acheter la revue technique ou déjà aller fouiner dans les tutos du forum. Il y a surement déjà pas mal d'info.
Une petite photo pour le calage de la poulie du distributeur et de l'arbre à came.
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) Golf2c10
Commence par débrancher la batterie.
Tu cales le moteur depuis le repère sur la boite à vitesse, sous le gros bouchon vert en plastique que tu enlèves.
Point mort et frein à main tiré.
Et tu démontes.
Pose tes questions à mesure.
Ligammari Ciro
Ligammari Ciro
Emploi : Eléctro
Ven 29 Oct 2010, 07:37
salut.
Non je rigole c'est juste pour voir si ma maniére de faire ai juste puis effectivement je me suis balader sur tes explication divers et j'ai déjà répondu a mes question.
Je vous posterais les foto tout bientôt .
salutation
Ligammari Ciro
Ligammari Ciro
Emploi : Eléctro
Mer 17 Nov 2010, 11:59
Bonjour tous le monde..
Les nouvelle sont bonne , le changement de la courroie c'est fait sans trop de soucis en suivant l'ordre exacte de la procédure de calage . PMH-ACC-VIb..contrôle sur bougie numero1 côté distribution bref un jeux d'enfant j'adore ca la mécanique auto
J'en ai profiter pour faire le joint culbuteur et carter d'huile. changement du filtre a huile et du filtre a air, remise en état des piston d'ouverture porte centralisé la membrane été cuite pour cela j'ai simplement utilisé des gants utilisé dans le corps médical en coupant les doigt et en fessent un trou au bout du doigt je l'ai disposé sur l'ancienne membrane l'effet caouchouté du gant fera le reste.. tip top comme astuce..... je me suis procuré le schema de l'alarme GEMEL et ainsi rebranché l'alarme comme il se doit je le poste
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 0_bmp11
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 1_bmp11
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/1_bmp11.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 2_bmp11
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/2_bmp11.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 3_bmp11
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/3_bmp11.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 4_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/4_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 5_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/5_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 6_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/6_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 7_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/7_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 8_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/8_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 9_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/9_bmp10.jpg
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 10_bmp10
https://i.servimg.com/u/f60/15/80/12/71/10_bmp10.jpg
La suite au prochain numéro IoI
Reste a faire
1.embrayage disque/plateau/butée
2.boite a vitesse réglage/vidange
3.pose de roulement AV/AR sur noyeu
4.pose de nouvelle rotule
5.pose de silent bloc renforcé
6.pose des Amortisseur -4
7.raboté les flan d'aile int.passage de roue pour les barracuda 16° passé en 205x35x16 AR et 195x35x16 AV
8.Carrosserie/peinture
si jamais je cherche a louer four et station de giclage sur lausanne un dimanche en mars 2011
9.réflexion des cuire
10.changement moquette pour une rouge..fin elle sera prête pour les
500000km [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 440183
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Nov 2010, 15:15
Beau boulot [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) Nickel
[ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu) 219621
