[ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
lecture Re: [ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact
Lun 25 Jan 2010, 19:45
Slt sacha,
Non je t'assure que j'ai fais tous les fils et pas de 12v contact.Il y a un gris,unviolet/bande noire et une blanc/rose,ces 3 fils n'ont pas de jus avec ou sans contact :/
Lun 25 Jan 2010, 19:53
Ok ok pas de soucie je t croix, ouvre la boit a fusibles on suite faut que tu vérifie tous les fusibles un par un
[ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact - Page 2 Alh
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 20:48
déja fait aussi l'autre jour,cependant possible qu'en bidouiilant les fils y en un qui a cramé apres
Lun 25 Jan 2010, 20:54
Sur la première page j’ai vu une photo de faisceaux de auto radio il manque la suite, une photo de faisceaux de la voiture
Prends une photo net (pas flou )
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 21:49
Ba le faisceaux coiture: Il y a un gris,un violet/bande noire et une blanc/rose puis le rouget et noire.Je vais mettre une photo
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 21:53
[ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact - Page 2 10012210
Lun 25 Jan 2010, 22:39
Chez fiat et Alfa il arrive assez souvent qu'il n'y ait pas de + aprés contact sur les autos récentes, c'est en fait une partie multiplexée qui s'occupe de l'allumage du poste.
Tu n'as pas 3 broches ?
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 22:52
J'ai cette broche en photo + celle des HP
Lun 25 Jan 2010, 23:02
Il n'y a pas une broche avec des petits fils ?
De quelle année est ta voiture ?
Se repiquer sur l'allumme cigare peut être une solution.
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 23:05
2001 les premiere sorties
non pas d'autre broche..je ne sais plus quoi faire,compliqué les alfa vive bmw :D
Sinon comment faire pour prendre sur l'allume cigare?
Lun 25 Jan 2010, 23:19
salut,
Sois déboiter la prise allume-cigare et te repiquer sur le fil soit trouver le fil alimentant l'allume cigare directement sur le "body" (boitier habitacle) située sous le volant à gauche.
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 23:33
ok, comment distinguer le fil de l'allume cigare?
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 28 Jan 2010, 22:27
Re,tous les fusibles sont ok donc pas de fil + apres contact.C'est a moitié nul alfa !!Je vais devoir remonter mon poste en contact permanent
