Page 1 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact
Jeu 21 Jan 2010, 17:59
Mon poste peut s'allumer sans les clefs de contact,je dois l'éteindre manuellement a chaque fois que je quitte la voiture.Je veux refaire les branchements pour qu'il s'allume et s'éteint avec le contact.J'ai démonté le poste (jvc) et le fil rouge et le fil jaune de poste sont brancher sur le fil rouge de la broche qui se connecte a la voiture.J'ai brancher le fil rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune mais il ne s'allume plus
J'ai fais une photo pour vous montrez mais sa bug pour le moment
Re: [ alfa 147 1.6 ts an 2001 ]Branchement autoradio avec le contact
Jeu 21 Jan 2010, 18:12
Le branchement que tu as fait il est bon, mais j’ai 1 doute sur le câble jaune, faut que tu vérifie fusible ,car la moi je dirais que les 12V absent au cable jaune ???
Tu peu aussi vérifier avec une lampe teste 12V avec clef sur contact et sans la clef de contact si le câble jaune est alimenter ??
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 21 Jan 2010, 21:06
L'hébergeur d'image fonctionne pas rrrrrrr
Tu pense que le fil jaune n'aurait pas de courant?Le fusible du poste est bon
Jeu 21 Jan 2010, 21:16
Si ton poste fonctionne quand tu branche rouge/jaune sur rouge, alors quand tu branche rouge sur rouge et jaune sur jaune (clefs sur contact) il doit fonctionné
Donc pour moi câble jaune non alimenter quand tu tourne la clef
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 21 Jan 2010, 22:10
ok, de quoi sa pourrait venir, sur l'afla 147 le fil d'origine de la voiture qui représente le contact est de quelle couleur?Parsque le jaune c'est sur la broche intermédiaire entre poste et voiture
Jeu 21 Jan 2010, 22:16
Il faut t'aider d'une lampe témoin ou d'un multimètre.
Sur l'autoradio tu dois brancher un + permanent pour la mémoire du poste et un "+ aprés contact" sur le fil qui allume le poste.
Essaies de faire une photo des branchements et de l'arrière du poste.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 22 Jan 2010, 01:40
Enfin les images fonctionnent,donc voila,moi le rouge et jaune du poste étaient branchés dans les 2 cosses du fil rouge donc courant en continue
Ven 22 Jan 2010, 15:53
Tes faisceaux coté voiture et de autoradio sont bon rouge sur rouge jaune sur jaune, il faut encore que tu cherche pourquoi câble jaune ne pas alimenter avec les 12V quand tu met clef sur contact, fusible au autre choses ?? achet une lampe teste a 12v dans une grande surface (pas cher 5 euro) on suite refait les teste
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 22 Jan 2010, 16:45
J'ai trouvé le probleme mais pas résolue,sa vient des broches qui ne sont pas bonnes sauf pour le rouge et noir qui quand on branche sur la broche d'origine de la voiture sont en contact du noir et rouge mais le jaune se retrouve dans le vide en contact avec aucun fil,il faut que le déplace d'un cran en dessous pour qu'il se retrouve avec le fil rose/blanc de la voiture qui je crois est le fil contact.
Bon je sais pas si vous m'avez compris .
Ven 22 Jan 2010, 17:09
Si si moi compris toi lol ben vazi refais le câblage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 22 Jan 2010, 17:41
Bon j'ai refais mais sa mzrche pas non plus !Du coté voiture il ya un fil noire,1 rouge,1gris,1 violet/noir et 1 blanc/rose.
Le noir va bien avec le noir du poste ainsi que le rouge,j'ai mis le contact et branché le fil jaune avec chaqu'un des 3 fil restant et pas de courant :/
Ven 22 Jan 2010, 17:58
d-nasty a écrit:Bon j'ai refais mais sa mzrche pas non plus !Du coté voiture il ya un fil noire,1 rouge,1gris,1 violet/noir et 1 blanc/rose.
Dommage, achet la lampe teste pour testé les files
Ven 22 Jan 2010, 22:44
Il n'y a pas un schéma des branchements sur l'autoradio ?
avec sacha, il te faut une lampe témoin pour savoir exactement où est le + permanent et le + aprés contact.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 22 Jan 2010, 23:09
Nan pas de schéma,pouvez m'expliquer comment procéder pr la lampe témoin?Et sa ressemble a quoi?
Sam 23 Jan 2010, 15:17
Avec ça, tu trouve ça chez norauto http://www.norauto.fr/Acheter-Testeur-de-courant-pique-fils-/Outillage-depannage/Testeur-Multimetre-Electrique/715923-NorautoSI-/1.html
apres reviens pour que on t explique comment faire
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 23 Jan 2010, 22:49
les inversions fil rouge et fil jaune se font au moment de brancher l'autoradio, si on constate que celui ci ne garde pas la mémoire des stations préréglées. Est ce que le tien la gardait avant que tu mettes rouge sur rouge et jaune sur jaune? Je pense que non. Ca me fait penser à la 7ème compagnie (le fil vert sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton vert)
Si maintenant il ne marche plus du tout, c'est qu'il te manque une alimentation. Rebranche ton autoradio comme il était, trouve toi le plus permanent que tu mets pour la mémoire et un plus après contact sur l'alimentation du poste.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 23 Jan 2010, 23:45
C'est bon sacha,j'ai cette piece dans ma caisse a outil mais je sais pas m'en servir lol
Toto cambouie, a vrai dite je ne sais pas si il mémorisait ,j'ai la voiture depuis peu.Le poste larche quand je met le fil rouge et jaune du poste sur les 2 cosses du fil rouge coté voiture et sans contact
Dim 24 Jan 2010, 09:37
je crois avoir compris ton problème. Vérifie en tout premier le fusible sur ton autoradio. Branche en tout premier le fil rouge de ton autoradio sur le rouge de la broche, et le jaune autoradio sur jaune broche Tu laisse le 2ème rouge avec rien de branché dessus. Logiquement ton autoradio devrait s'allumer. Tu mémorises 2 ou 3 stations, tu l'éteins coupes le contact et enlèves la clef. Tu remets la clef, rallumes l'autoradio et regardes si les stations ont été mémorisées. Si ce n'est pas le cas, tu branches le rouge autoradio sur le jaune broche, et le jaune autoradio sur le rouge broche, et là ça devrait aller.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 24 Jan 2010, 16:17
rouge sur rouge et jaune sur jaune ,rien ne s'alume car ke jaune de la voiture se retrouve en contact avec aucun fil de la voiture,il faut que je déplace ce fil jaune pourqu'il soit en contact avec lequel?(il ya un gris,blanc/rose et un violet/noire
Dim 24 Jan 2010, 17:54
Regarde donc la norme iso des prises Petite précision, les 2 connecteurs ISO coté véhicule vue de face. . Après quand tu dis que le jaune voiture n'est pas branché, tu veux dire que c'est un jaune qui n'a rien à voir avec l'autoradio non? si c'est le cas, il faut que tu voies si c'est un + permanent, ou après contact à l'aide de ta lampe témoin .
Dim 24 Jan 2010, 22:12
dans un premier temps il faut que tu détermine quel fil est en + permanent et quel fil est en + aprés contact au niveau du faisceau de la voiture.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 14:05
Justement c'est sa que je veux faire mais je vois pas comment
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 25 Jan 2010, 15:46
Bon le fil rouge est bien le + permanent,par contre il n'y a aucun fil + apres contact je les ai tous essayés,pas de jus avec le contact!!Quel daube
Edit:J'ai lu qu'on peu prendre sur la fil de l'allume cigare qui est un 12v apres contact mais la faut qu'on m'explique!!
Lun 25 Jan 2010, 19:07
Alors déjà pour testé la lampe témoin tu ouvre capo de la voiture tu mets la petit pince sur le – et sur + tu mets le coté tourne visse si il ce allume TOUT BON si il ce allume pas soit ta mal fais soit la petit lampe dans le tourne visse est HS.
Alors pour contrôlé les câbles de auto radio coté voiture, câble rouge 12V permanent, câble jaune 12v quand tu tourne la clef sur contact, si ta pas le câble jaune sur le faisceau de la voiture PAS GRAVE tu cherche avec la lampe témoin, d’abord sans la clef sur contact tu vérifie les câbles sur le faisceau de la voiture, on suite tu mets la clef sur contact et tu re fais le teste, la tu dois trouvé un câble qui est alimenter par 12v
Lun 25 Jan 2010, 19:08
d-nasty a écrit:Bon le fil rouge est bien le + permanent,par contre il n'y a aucun fil + apres contact je les ai tous essayés,pas de jus avec le contact!!Quel daube
Non fais pas ça, ta voiture est pré câbles pour autoradio il suffit de contrôles les câbles et les fusibles
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Actualité : Essai ] Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : premier contact avec ses 510 ch
- [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Autoradio qui s'allume avec les codes
- [ VW Polo 6R ] 12V APC ( après contact ) pour autoradio (tuto)
- [ BMW E53 X5 an 2004 ] problème avec clé de contact
- [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact
