- nakthammasengNouveau
- Nombre de messages : 19
[ AUDI TT 1.8T an 2002 ] Grincement au démarrage
Lun 01 Fév 2010, 18:34
Depuis quelques jours lorsque je démarre il y a un bruit bref comme une courroie qui grince, pourtant elle as été changé il y as peu de temps . Bruit qui surgit que lorsque je suis à froid . J'ai pas de révision prévu ce tantôt alors je me renseigne si de vos pronostiques cela semble grave ou important et qu'une réparation doit se faire rapidement ou pas .
De plus je sent une odeur d'essence ou d'échappement, difficile de faire la différence en tout cas cette odeur est prononcer . Je dirais plutôt échappement car elle dégage une odeur plus qu'avant quand je me poste a l'arrière, donc au niveau du pot .
Un pronostique ?
AUDI TT essence 2002 1.8T 180 CH .
Merci d'avance, cordialement .
N.
Un pronostique ?
N.
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Re: [ AUDI TT 1.8T an 2002 ] Grincement au démarrage
Lun 01 Fév 2010, 22:21
Est-ce que le galet tendeur a été remplacé en même temps que la courroie ?
Est-ce que tu es allé chez audi ?
Mer 03 Fév 2010, 22:51
Oui je fait mon entretient chez Audi et à la dernière visite il ont changer la courroie de distribution . Maintenant a savoir si il ont aussi changé le galet tendeur j'en ai aucune idée..
Merci d'avoir répondu .
Jeu 04 Fév 2010, 21:59
Il serait interressant que tu vérifies sur la facture.
Par contre si le bruit a apparu peu de temps aprés le remplacement de la courroie de distribution, il vaut mieux leur ramener l'auto.
Il est possible que ce soit la courroie accessoire qui fasse ce bruit. Pour en être sur tu peux envoyer un peu de WD40 (dégrippant) dessus moteur tournant, si le bruit disparait alors celà vient bien d'elle.
Sam 13 Fév 2010, 07:06
Bon j'ai vérifié les factures, tout est ok .
J'ai croisé un mécano du dimanche vers chez moi et d'après le bruit il s'agirai du démarreur .
Bon j'ai pas très bien compris mais d'après ses termes mais il as dit :
"Il bloque mais il reviens" . Bon si vous pouvez m'éclairer
J'ai donc demandé si je devais le changer, si il était foutu . il m'as dit :
"Non faut le graissé, il est gripper" . c'est possible ça ??? . merci d'avance .
Et pour finir quand même, si c'est mon démarreur, ce qui me semble logique, que ça m'arrives de plus en plus souvent, ne risque-t-il pas de me lâcher sous peu ?
Dans le cas ou je n'ai pas à le changer et juste à le graisser . Je peux effectuer cette manipulation tout seul ? A long terme ça résoud mon problème ?
Cordialement .
Cordialement .
Sam 13 Fév 2010, 23:06
Ce n'est pas du tout le bruit auquel je pensais ... c'est possible que ça vienne de là si le "grincement" apparait de suite aprés le lancement du moteur et s'arrete rapidement.
Tu peux tenter de le graisser mais pour moi il vaut mieux le changer.
Dim 14 Fév 2010, 21:37
Merci,
Je pense aussi qui est préférable de passer par l'option changement de démarreur .
Cordialement .
Cordialement .
Dim 14 Fév 2010, 22:55
re,
Tiens nous au courant
- [ AUDI A6 2.5 tdi an 2002 ] probleme de demarrage suite a un changement de moteur
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
- [ AUDI A3 8L 1.9 TDI an 2002 ] Problème ABS ESP.
- [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus.
- [ recherche ] RTA audi A6 2.5 TDI an 2002
