[ e46 320i bva an 1999 ] bruits de ronronnement au niveau chassis / roue Techni10
jmenand
Emploi : Steward
lecture [ e46 320i bva an 1999 ] bruits de ronronnement au niveau chassis / roue
Dim 07 Fév 2010, 12:30
j'ai decelé un bruit de vibration ou ronronnement difficile à localiser au niveau des roues, du chassis (je n'arrive pas à savoir si c'est plutot à l'avant ou à l'arriere).
Je l'entends bien entre 40 et 60 km/h sans difference en ligne droite ou en courbe, comme un ronronnement rapide. Si je freines, le bruit continu, pareille pour le frein à main tiré legerement. Ce bruit n'est pas tres fort mais je peux l'entendre car ce moteur (en essence) est d'un silence etonnant et fort apréciable!
Cordialement.
jmenand
Emploi : Steward
lecture Re: [ e46 320i bva an 1999 ] bruits de ronronnement au niveau chassis / roue
Dim 07 Fév 2010, 12:32
Je precise, il s'agit d'un BMW 320i de 99 Pack luxe steptonic BVA essence qui a 160 000 kms de premiere main qui n'est pas passé chez le garagiste pour autre choses que des revisions standart.
Merci.
jmenand
Emploi : Steward
Dim 07 Fév 2010, 13:23
Après avoir refais un essai, je pense que le bruit est plutot situé vers l'avant et plutot à gauche.
merci pour vos reponses.
cordialement.
Dim 07 Fév 2010, 22:30
salut,
Il doit s'agir du roulement de roue.
Pour être sûr du côté, il te suffit de lever le train avant et de lancer le plus vite possible chacune des roues une par une et d'écouter si tu entend un léger "ronronement" sur une ou l'autre.
jmenand
Emploi : Steward
Mar 09 Fév 2010, 08:44
salut merci pour ta reponse je vais donc pouvoir avancer dans mes recherces.
cordialement.
Sam 27 Fév 2010, 14:33
jmenand a écrit:salut merci pour ta réponse je vais donc pouvoir avancer dans mes recherches.
cordialement.
Salut;
En général ce genre de bruit entre 40 à 60 km h ,difficile à
déceler provient du train de pneumatiques ( usure irrégulière);
un truc simple pour trouver rapidement essayer 4 autre roues ;
deux cas : 1: le bruit à disparut = pneumatiques
2: le bruit est toujours présent = roulements roue AV ou AR,utiliser
la méthode de Ced pour localiser le roulement "bruyant !
Bon courage [ e46 320i bva an 1999 ] bruits de ronronnement au niveau chassis / roue Nickel
