- snoopdu57Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[E36 320i] volant et châssis qui tremble (résolu)
Sam 12 Juil 2008, 12:13
Bonjour a tous ,tout d'abord merci a cous tous car vous m'avez permis de regler mes soucis en lisant les differents sujets.
Voila mon probleme ,quand je freine ,j'ai de grosse vibration, surtout a 110km/h ,plus je freine fort et moins les vibrations sont importantes, a 50 km/h quand je freine y a aussi des vibrations mais elles sont moindres. Quand je freine pas, ben pas de vibration.
Donc j ai essayer a 20 km/h au point mort, et je sens des accoup de freinge. Donc je l'ai mis sur le pont et tourner mes roue avant ,et une roue tourne correct mais l autre freine seul avec un bruit de frottement.
Je precise que les disques on 190000 km et que leur cote sont toujour bonne mais ils on du avoir un coud de chaud et se voiler.
J'aimerais avoir vos avis, pour le remplacement je vais mettre les disque et plaquette ate de chez oscaro.
Bon samedi a tous.
Bon samedi a tous.
Re: [E36 320i] volant et châssis qui tremble (résolu)
Sam 12 Juil 2008, 19:25
A mon avis tu as un étrier grippé.
Ceci a entrainé la surchauffe de ton disque.
Il est très probable que si tu remplaces que le disque, tu aies à nouveau ce prob après quelques centaines de KM....
A ta place je les vérifierais de près!
Pour le remplacement des disques avant, regardes cette fiche technique.
BMW remplacement-des-disques-de-freins-avants Revue Technique de DarkGyver
Et vérifies de très près tes étriers comme décrit dans la fiche de remplacement des plaquettes!
BMW remplacement-des-plaquettes-de-freins-a-disques Revue technique de DarkGyver
Emploi : couvreur
Dim 13 Juil 2008, 11:12
Merci dark , je vais faire un tour plus tard puis verifier si une de mes jantes est plus chaude que les autres . Mes je ne pense pas ,enfin j 'avais toujour eu des legeres vibrations et le jour ou j'ai changer mes plaquettes avant ,le phenomene de tremblement , a augmenter de jour en jour ,avec un bruit de frottement que je percois uniquement a 50km/h. En tout cas quand j avais remonter mes plaquettes les etrier coulisser sans gripper ,mes je vais tout de meme verifier.
Emploi : couvreur
Dim 13 Juil 2008, 11:19
Re quand je verifierai les etrier , du moment qu il coulisse bien et que je les netoie bien ,c'est bon ou y a otre chose a verifier. Et pour les 320i e36 les plaquettes sont identiques pour droite et gauche ou c'est comme sur les m3 avec un sens.
Emploi : couvreur
Dim 13 Juil 2008, 12:37
Bon jai fait un tour et controller la chaleur des jantes, ben aucune difference.
Je pars toujoure sur mon disque voiler. Tant pense quoi....
merci et bon dimanche tout le monde.
Dim 13 Juil 2008, 17:41
De toute façon tu démonteras les étriers pour remplacer les disques/plaquettes....
Regardes bien si tu as du jeu et ou si un étrier se rétracte plus difficilement que l'autre!
Si après le remplacement, tu entends un frottement/vibration, n'attends pas! Sinon tu casseras tes nouveaux disques!
Emploi : couvreur
Lun 14 Juil 2008, 10:36
Ok des que j ai recu mon matos, je veriferer tous et te tiendrais au courant.
Emploi : couvreur
Sam 19 Juil 2008, 08:39
Salut tous le monde, voila mes disques sont changer, super plus de vibration, ces vraiment agreable, mes etrier n etai pas griper, par contre lundi faud que j aille acheter un joint qui rend l etrier etanche, grrrr il avaient un trou.
Par contre au dela de 110 quand je freine j ai de legere vibration, quand j 'avais tous verifier, j 'ai remarquer que les bielette qui se trouve sur le triangle et la barre stabilisatrice etait ramolie, quel sont les phenomene de se probleme.
Merci bonne journer et houra enfin je roule sans vibration.
Sam 19 Juil 2008, 11:50
merci de nous avoir tenu au courant
Mer 20 Aoû 2008, 12:04
Nouveau prob == nouveau post!
- [E36 320I an 97]Renfor du châssis sur train arrière (résolu)
- [ BMW E36 318 is an 1994 ] volant tremble quand je freine (résolu)
- [e39 530d an 01] volant tremble au freinage
- [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H
- [ BMW e34 530i an 1989 ] volant qui tremble a l'acceleration
