[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Empty [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H
Ven 17 Mai 2013, 11:53
Bonjour a tous les membres
J'ai un soucis sur ma bmw 525 TDS E39 phase 1 donc.
J'avais du jeu dans le train avant et comme tout était un peu pourri (240 000 KMS d'origine) j'ai décidé de tout changer donc.
Bielettes de barre stab, bielettes de direction et rotules, bras de suspension, tirants toutes ces pièces ont été changées, la géometrie faite est parfaite (tolerance respectée, volant droit, aucun tirage).
Depuis que j'ai changé toutes ces pièce, j'ai une vibration du volant entre 90 ET 120 alors qu'avant tout ça j'avais rien, aucune sensation au volant ni vibrations ni tremblement...
Ma question est la suivante, d'ou vient cette vibration ?
Je suis technicien expert en concession (non bmw) et je m'arrache les cheveux je ne trouve pas la cause de cet effet.
Si vous avez des pistes, des idées, des solutions, je suis preneur !! [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Oui
christiandevil
christiandevil
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Empty Re: [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H
Ven 17 Mai 2013, 12:03
bonjour,juste pour etre sur, tu as verifier l equilibrage de tes pneus?c est tout bete mais on y pense pas toujours et sa correspond au symptomes ^,sinon reverifie rotule peut etre defaut si tu a bien tout replacer normalement sa doit pas etre une connerie dans se genre.
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Images10
Ven 17 Mai 2013, 22:03
Tentes d'inverser tes roues avant et arrière pour tester [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 14:33
Tu as pas perdu un ou plusieurs plomb, ton parallélisme est bon ? peut être un problème d'équilibrage.
spif90
Dim 19 Mai 2013, 11:42
Bonjour à tous et merci de l'interet que vous portez a mon soucis déja^^
J'ai déja vérifié la permutation des roues avants et arrières ainsi que l'equilibrage (sur les 4 roues), c'est parfait aussi de ce coté là.
Pour ce qui est du remplacement des pièces du train avant, tout est bien remonté (justement je pensais à ça, une mauvaise repose d'une pièce de ma part), mais "malheureusement" tout est bien remonté et serré (au couple meme lol).
Pour info mes pneus ne sont pas déformés non plus et usés régulièrement (ils ont 1 an et 21 000 kms).
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 19 Mai 2013, 11:46
As tu vérifié les roulements de moyeu AV?
spif90
Dim 19 Mai 2013, 11:51
Bonjour diaboloetsatanas, oui et les roulements avants sont bon (changés l'année dernière) aucun jeu et aucun bruit de ce coté
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 19 Mai 2013, 11:54
Bonjour spif90
les supports moteurs peuvent créer une vibration si HS
Y a t il un un amortisseur de direction sur ta [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Bmw
spif90
Dim 19 Mai 2013, 11:57
Les supports moteurs sont récents aussi et en bon état, que veux-tu dire par amortisseur de direction ? je connais peut etre cette pièce mais sous un autre nom
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 19 Mai 2013, 12:06
Amortisseur de vibrations direction
Sur la barre d'accouplement des biellettes direction, il y a un amorto(du moins sur ma [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Merco je suppose pareil sur ta [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Bmw )
Environ 30 cm de long et 3-4 cm de diamètre
spif90
Dim 19 Mai 2013, 22:10
J'ai vérifié et non il n'y a pas de présence d'amortisseurs sur ma direction sur la mienne.
J'ai encore tout analysé sur le train avant et tout est correctement mis en place sans jeux....
Les seuls pieces d'origine qui sont présente sur mon essieu avant sont les amortisseurs mais je n'ai jamais eu ce genre de vibration avant de toucher aux train avant c'est ça qui est bizard et qui m'interpelle.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 20 Mai 2013, 00:37
Bon là je sèche mais ne t'inquiète pas,il ya du spécialiste BMW ici,ils vont sûrement trouver une solution...
Cdlt
christiandevil
christiandevil
Emploi : chauffeur
Lun 20 Mai 2013, 01:20
bon,vu que l on a pratiquement tout eliminer ,on monte plus haut dans le trajet essieu volant,la cremalleire qui aurais une petit jeu ?ou mal refixer?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 20 Mai 2013, 11:56
Si ta crémaillère avait du jeu,tu l'aurais senti avant,à moins que ton train avant ne soit vraiment raide avant travaux..
Pas de "point dur" quand tu braques?
As tu changé les différents silent-blocs?
As tu utilisé une clé dynamométrique pour resserrer aux couples préconisés?
Au secours BMW Passion!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 20 Mai 2013, 15:47
Salut spif90
Tes pneus ont combien de Km ?
spif90
Lun 20 Mai 2013, 18:05
Alors pour répondre à tous, déja merci bcp à vous de me donner de l'aide c'est vraiment sympa! [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Oui
La cremaillere n'a pas de jeu, d'ailleurs il n'ya aucun jeu nulle part, j'ai encore regardé au taf entre 2 voitures-clients.
Les silent-bloc ont été changés et le peu de silent-bloc qui restent d'origine sont en bon état sans craquelures ni déchirures.
pour le couple de serrage ils ont été effectué à la dynamo oui, dans les règles de l'art ;-).
Mes pneus ont 21000 kms et 1 an, j'ai réeequilibrés les 4, permutés aussi. Ce sont des 4 saisons de marque Goodyear 4 seasons.
J'ai aussi re-re vérifié l'alignement des amortisseurs par rapport au repere et ils sont au poil, en position d'origine.
Les BMW dès que l'on touche au train avant c'est la galre ensuite ou c'est moi qui suit vraiment pas doué ?lol
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 20 Mai 2013, 20:13
je te cite:
"Les BMW dès que l'on touche au train avant c'est la galre ensuite ou c'est moi qui suit vraiment pas doué ?"
pas de raison pour les 2 [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4
là je sèche
ça le fait tout le temps ou juste au freinage?
Help! le gang [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Bmw
spif90
Lun 20 Mai 2013, 22:32
Le phénomène est présent entre 90 ET 120 uniquement en roulant normalement, au freinage j'ai rien du tout , sa vibre pas ni dans le volant ni dans la pedale.
J'espere que Dark ou un de ses amis vraiment très calé sur le sujet puisse me venir en aide parce que là...j'ai l'impression que mes compétences s'arretent là lol. tout a l'air "conforme" et pourtant ça vibre c'est très etrange.
Lun 20 Mai 2013, 22:41
Lèves l'auto et fais tourner à la main les pneus les uns après les autres puis approche ta main de la bande de roulement pour vérifier s'ils tournent rond et s'il n'y a pas de facettes [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4
spif90
Lun 20 Mai 2013, 22:50
j'aurais tant aimé qu'ils soient déformés mes pneus au moins j'aurais trouvé la solution a mon probleme [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4 mais j'ai rien décelé. Pour meme en etre certain j'ai monté 4 pneus neuf (quelque fois que les facetes soient vraiment minimes on ne sait jamais lol).
Mais ça n'a rien changer, j'ai les jantes d'origine pour info, aucun tuning sur ma voiture.
spif90
Lun 20 Mai 2013, 23:06
A force de cojiter sur ce probleme, j'en arrive a cette conclusion (tres hative).
Etant donné que tous les bras et bielettes a l'avant sont neufs, que tout est bien remonté, que le para est bon, les pneus sont ok, aucun jeu est présent, j'en déduis (un peu au hasard mais je ne vois que ça malgré tout...) que ce sont PEUT ETRE les amortisseurs qui me font ça.
Vu que sont les seuls pièces encore d'origine encore en place sur ma voiture et qu'ils ont du etre manipulés pour le démontage d'un bras, je ne vois que ça (meme si je ne sais pas du tout pourquoi ça vibre).
Changer les amortisseurs "a l'aveugle" ne m'enchante pas mais que pensez-vous de ma déduction, c'est plausible pour vous?
christiandevil
christiandevil
Emploi : chauffeur
Mar 21 Mai 2013, 02:25
pas pour moi car le probleme s agraverais avec la vitesse et la tu dit que c est juste entre 90-120
spif90
Mar 21 Mai 2013, 19:03
Oui, après je sais plus ou chercher honnetement scratch
J'ai aucune envie de rouler pendant encore des années avec un volant qui fait massage forcé lol, il faudra bien que je trouve. (Je fais 34 000 km par an en moyenne)
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 22 Mai 2013, 18:43
salut ,
encore deux petites vérifications [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4
_ la pression des pneus
_ le serrage des roues
un 6 en ligne [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H Lol4
spif90
Mer 22 Mai 2013, 20:32
Bonjour Arnauld,
La pression est à 2.2 a l'avant et a 2.3 a l'arriere. en monte 205/65 15
Pour le serrage des roue j'ai sérré à 11 da.N, (j'ai aussi sérré au pétard avant, je suis mécano, c'était juste pour les essais provisoire).
