[ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance Techni10
kikou
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
[ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance Empty [ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance
Mer 10 Fév 2010, 12:13
salut a tous;
je vais faire la vidange et changer tous les filtres
j'ai une question pour le filtre a gasoil:
quelqu'un parmi vous aurait il la procédure a suivre ?
ainsi que la remise a zéro de l'indicateur de maintenance
merci d'avance
a+ thierry
[ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance Empty Re: [ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance
Mer 10 Fév 2010, 20:48
J'ai trouvé ca essaye pour voir si ça fonctionne??
1.tu met le contact sans allumer le moteur, tu maintient le bouton de gauche
2.tu coupe le contact et tu relache le bouton, il sera marquer OEL
3.tu appuye sur le bouton inférieur de la montre jusqu'a ce qu'il y ai des tirets qui apparaissent.
La mise a zéro est faite.
Si tu rappuie sur le bouton de gauche, ca passe a la prochaine vidange que tu peux aussi remettre a 0 avec le bouton de la montre
pour ton filtre a gasoil une fois remplacé normalement la pompe de gavage mets sur pression le circuit, ta rien a faire a par tourné la clef pour démarrer
[ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] remplacement filtre a gasoil + RAZ maintenance Alh
kikou
Mer 10 Fév 2010, 21:04
salut;
merci pour les conseilles sacha67
je vais mettre sa en application
pour le filtre il faut le remplir de gasoil parce que j'ai pas vu de pompette pour réamorcer le circuit?
et vous tiens au courant
a+ thierry
Mer 10 Fév 2010, 21:11
Tu peu le remplir avec du gasoil propre pour aider la pompe de gavage.
On hiver moi je remplace le filtre a gasoil toujours moteur chaud ca aide beaucoup pour quel démarre mieux
kikou
Ven 12 Fév 2010, 16:43
salut;
merci pour les conseilles sa a marcher de suite
j'ai remplie le nouveau filtre a gasoil et elle est partie au quart de tour
concernant le RAZ maintenance j'ai procéder comme tu ma dit sacha67
le problème et qu'il y a que un bouton celui de la remise journalière kilométrique
il y a juste une clef qui s'affiche est ce normal?
une autre petit question:
quel est la contenance en huile avec changement de filtre a huile ? (pas de manuel)
a+ thierry
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Ven 12 Fév 2010, 18:52
Salut, pour la remise a zéro je croit que tu doit tirer la molette vers toi la garder comme ca puis la faire pivoter sur la droite (je suis plus très sur de la manip).
Pour ce qui est de la contenance c'est 4.1 litres a peu près.
kikou
Ven 12 Fév 2010, 19:33
salut;
merci pour l'information je vois sa demain
et je vous tiens au courant
a+ thierry
kikou
Sam 13 Fév 2010, 11:56
salut;
tini pour le RAZ maintenance on ne peu pas tirer sur la molette on peu que pousser
le bip a dejas disparue c'est une bonne chose
a+ thierry
