- PierrotastraNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : conducteur de train
Niveau technique automobile : basique
[ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
Ven 11 Sep 2015 - 17:47
j ai un souci, je voulais réaliser mon entretien seul.
Probleme : où se trouve le filtre à huile et filtre à gazole sur çe moteur svp? Et pour couronner le tout pas de RTA pour mon véhicule qui est de 2013 :-(
Re: [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
Sam 12 Sep 2015 - 5:13
Peux-tu faire une photo de ton moteur et nous passer ton numéro de série ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 12 Sep 2015 - 6:24
Je te donne tous les détails ce soir, j'appelle ma moitié au courant de l'après midi.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 13 Sep 2015 - 18:32
Merçi a tous. Plus besoin de vous envoyer les photos car apres multiple recherche, moi plus un mécano plus un boucher mdr, le boucher à trouver.
Donc pour ceux qui cherche sur le net, sur la gtc 2.0l de 2013, on trouve le filtre à huile dessous l alternateur au niveau de la roue avant droite. Pour y accéder, il faut passer par en dessous. Pour çe qui est du filtre à gazole, ne cherchez pas dans le compartiment moteur :-). Il se trouve au niveau de la roue arrière gauche juste apres le reservoir. Dsl si pas pensé à faire des photos
Dim 13 Sep 2015 - 18:34
Arrière droite pour le filtre à gazole excusez moi :-). J aurai passé un week end complet pour faire cette entretien. Ouf je suis tranquil quelque milliers de km
Dim 13 Sep 2015 - 20:50
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- Contenu sponsorisé
- [ opel Astra K 1.6 cdti 110 an 2016 ] Filtre à gasoil
- [ opel combo / corsa 1.7 DTI ] remplacement filtre à huile sous cloche (résolu)
- [ Peugeot 208 1.6 e-HDI 90 an 2014 ] Remplacement filtre a huile, air et gasoil
- [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2013 ] Remplacement lampe halogène en LED
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
