[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Techni10
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
r?solu [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
Lun 13 Nov 2017, 10:32
Décidément ,un nouveau soucis sur mon Opel Combo 1.3 L CDTI de 2007.
Depuis quelques jours,le témoin de préchauffage sur le tableau de bord clignotait pendant que l'on roulait avec le véhicule,de temps en temps il s'arrêtait de clignoter,mais ce n'était qu'une très courte durée. Il est dit sur le manuel que ce témoin indique aussi à la régénération du filtre à particules (F.A.P) en clignotant,donc normal,pas d'inquiétude ! J'indique aussi que le témoin diagnostique orange (clé plate sur voiture) s'allumait aussi par intermittence.
Hier ,sur l'autoroute, le témoin clignotais toujours, la voiture à accélérée toute seule avec un bruit comme si le pot d'échappement se débouchais,alors que j'avais contrôlé avant que les gaz sortaient bien par le pot. J'ai donc arrêté ma voiture sur le bas côté,je l'ai remise en route,elle fumait noir à l'accélération pendant quelques instants,et après tout est rentré dans l'ordre,le voyant de préchauffage éteint,mais le voyant clé plate  est resté allumé.
Avez vous une idée ?
Merci pour vos conseils .
r?solu Re: [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
Lun 13 Nov 2017, 13:23
study
Bonjour syde58
A mon avis tu as la réponse dans ta question ... mais de combien est le kilomètre général de cette Opel Combo Question
A suivre ...
[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) 340936 [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) 695331 albatros
[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Bmw K1200RS
syde58
syde58
Lun 13 Nov 2017, 14:52
B'jour ALBATROS,la voiture à 215000 km,le moteur à 110000 km.
Donc si tu penses la même chose,le F.A.P est d'origine ,il est mort ? même que le voyant ne se rallume plus ? ou alors je le change pour être tranquille,un petit bras quand même, 350 euros !
J'ai été porter cette voiture, il y a un deux mois pour un nettoyage à l'hydrogène,peut être que les suies se sont accumulées dans le F.A.P et c'est pourquoi il s'est passé ce problème !
Quand penses tu ?
Merci pour ton avis,
syde58
syde58
Ven 17 Nov 2017, 18:28
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon FAP pour mon Opel combo,mais voilà,on me dit qu'il faut passer la valise avant,démonter l'ancien,remonter le nouveau,et repasser la valise.
Donc , je suis coincé,pas de valise, juste un OBD CLiCK , je ne pense pas que c'est au top pour ce genre d'intervention !
Quand pensez vous ?
Sam 18 Nov 2017, 05:52
Je ne vois pas l'intérêt de la passer la valise pour le remplacement du FAP à part pour effacer le voyant défaut s'il est allumé.
syde58
syde58
Sam 18 Nov 2017, 07:04
Merci ced-46 pour ta réponse, j'ai acheté ce FAP chez un équipementier français spécialisé dans les catalyseurs et les filtres à particule que j'ai trouvé sur le net .
Le voyant défaut orange avec clé est bien allumé ,le véhicule en marche dégage une odeur de suie, de fuel,... ça pue !
Le nouveau FAP est accompagné d'une notice en anglais, je vais essayer de la traduire,
A suivre !
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 18 Nov 2017, 07:25
Salut Syde,
les régénérations FAP sur ces véhicules sont assez capricieuses, surveille bien ton niveau d'huile régulièrement.
Normalement après un changement de FAP, un passage à la valise est nécessaire pour d'une part effacer les défauts et d'autres par, informer le calculateur que le FAP a été remplacé.
syde58
syde58
Sam 18 Nov 2017, 15:48
Je viens d'avoir des nouvelles concernant cette panne par un Pro de la mécanique au téléphone.
Avant toute chose,vu cette panne,regarder le niveau d'huile moteur.
Tout est là,niveau d'huile largement au dessus du repaire de la jauge !
Conclusion,FAP bouché , le carburant( fuel ) est rentré dans le carter moteur.
Donc direct chez le mécano illico presto !
Slan
Slan
Dim 19 Nov 2017, 08:09
Salut, ton mécano a eu une bonne intuition [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Lol4
Sur ces véhicules (et on retrouve le même problème chez FIAT) les conditions de régénérations sont difficiles à atteindre. Quand le calculateur moteur commence à lancer une régénération, elle ne va pas toujours jusqu'au bout, donc il recommence, encore et encore. Il bombarde de post-injection tant et si bien que le gasoil passe la segmentation et se retrouve dans l'huile.
Tiens nous au courant de l'évolution.
syde58
syde58
Dim 19 Nov 2017, 08:17
Bonjour Slan ,
Pour mener mon Opel Combo chez mon mécano,il y a environ 15 km , rouler avec un trop d'huile et fuel dans le moteur m'inquiète !
Dim 19 Nov 2017, 08:33
Suspect
Bonjour syde58
Par précaution, je ferai une vidange moteur + filtre à huile surtout avec trop d'huile ce n'est pas sain du tout pour le moteur surtout pour le turbo [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Nickel
Tu peux lire cet article très explicite sur le sujet:
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-1365-consequences-d-un-trop-plein-d-huile.php
A suivre ...
syde58
syde58
Dim 19 Nov 2017, 08:59
Bonjour albatros,
Ok pour la vidange et filtre,vu que le véhicule sera sur le pont,j'aurai bien remplacé le nouveau FAP et après aller chez mon mécano pour passer un coup de valise.
Mais le calculateur moteur va je pense toujours être mémorisé comme quoi le FAP est bouché. Donc arrivé chez mon mécano,rebelote,vidange et filtre,car il y aura du fuel dans le carter .
Dim 19 Nov 2017, 09:20
scratch
Donc que comptes tu faire Question
syde58
syde58
Dim 19 Nov 2017, 13:12
Je pense que je n'ai pas le choix, vidanger,remettre de l'huile,faire les 15 km qui me sépare de mon mécano,et lui intervient sur mon véhicule avec changement de FAP,refaire la vidange,et mettre le calculateur à jour avec la valise.
Qu'en penses tu ?
syde58
syde58
Jeu 23 Nov 2017, 17:05
Bonsoir ,
Je viens de changer mon F.A .P , avec un neuf qui est léger ,par apport à l'ancien qui est un peu plus lourd.Vidange faite avec filtre à huile,j'ai voulu tester la combine pour voir le code erreur qui restait car sur le tableau de bord,le voyant diagnostic orange avec la petite clé reste allumé.
Donc en appuyant sur la pédale de frein et la pédale d'accélérateur,j'ai mis le contact, le voyant moteur a clignoté : 2fois espace,5 fois espace,3 fois espace 14 fois ce qui est traduit par : 2 - 5- 3- 14 qui correspond à un code que je ne trouve pas.
Si quelqu'un connait ?
Merci pour vos réponses !
Ven 24 Nov 2017, 05:10
Tentes de relever le défaut à l'aide d'un appareil de diagnostic [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Lol4
syde58
syde58
Ven 24 Nov 2017, 06:19
Bonjour ced-46,
Fait parti des lèves tôt à ce que je vois , j'ai pris rendez vous pour la valise,mais ce n'est que la semaine prochaine. En attendant, comme je suis curieux de nature, j'aurai voulu en savoir plus avec cette manipe l
syde58
syde58
Mar 28 Nov 2017, 07:39
Mon Opel Combo est passé à l'examen " Diagnostic " ( la valise ), plus de code défaut,tout est rentré dans l'ordre !
Merci encore pour vos aides !
Mar 28 Nov 2017, 07:51
[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) N56_1138
Bonjour syde58
Merci pour ce retour d'informations [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Nickel
Mer 29 Nov 2017, 05:00
Merci pour le retour d'infos [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t30540-les-problemes-resolus-moteur-opel-combo
