[E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
bouba104
bouba104
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu) Empty [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
Mer 28 Mar 2007, 18:44
Bonjour lors du dernier changement du filtre a gasoil sur ma bmw 320d 2002 (150cv) grosse difficulté pour mettre le moteur en marche . Le nouveau filtre a bien été remplis avant sa repose mais lors du re démarrage (démarreur et gaz a fond ) plus rien il a fallut recommencer à plusieurs reprise pour que le moteur se remette en marche .
Il y a t il une marche a suivre bien précise sur ce modèle ? d'avance merci de pouvoir m'éclairer .
[E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu) Empty Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
Mer 28 Mar 2007, 21:26
Tu as le filtre dans le compartiment moteur ou sous la voiture????
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Mer 28 Mar 2007, 21:47
sous la voiture sur ce modele dans un boitier le filtre est une cartouche cylindrique de +/- 20cm de long avec un diametre de 5cm
Mer 28 Mar 2007, 21:56
RE;
Dans ce cas il faut mettre le contact pendant une minute sans essayer de redémarrer.
Le fait de mettre le contact permet de faire une purge du système....
Bien sur tout doit être bien remonté et étanche....
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Mer 28 Mar 2007, 22:04
un grand merci pour ton aide très utile pour la prochaine fois
encore merci
Mer 28 Mar 2007, 22:07
Si tu fais ce travail à nouveau, n'hésite pas à prendre des photos....
J'ai déja fait une fiche pour les M57, ce serait bien pour les M47tu.....
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 29 Mar 2007, 08:02
pas de soucis nous devons changer les filtres sur celle d un amis ( meme modele , meme année ) d ici peu ,j'en profiterais pour faire tout ca
bonne journée
Jeu 29 Mar 2007, 08:13
[E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu) Forum03 d'avance!!!
