[ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
clement71
Emploi : plombier chauffagiste
[ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée Empty [ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée
Dim 28 Fév 2010, 07:08
bonjour bon voila g un problème g une 318i e36 de 1992 et je né plu de courent qui arrive a ma pompe a essence le fusible et le relai et bon si vous avez une solution a sa merci d'avance
[ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée Empty Re: [ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée
Dim 28 Fév 2010, 09:25
Ta contrôlé comment ton fusible et ton relais ?
Ta anti démarrage sur la voiture ?
[ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 318i an 1992 ] pompe a essence non alimentée Alh
clement71
Dim 28 Fév 2010, 09:28
ba truc tt con g mi un fusible et un relai neuf et anti démarage javai mai g plu gavai une alarme dorigine mai g perdu ta létécomande donc g enlever le boitier dalarme donc plu danti démarage
Dim 28 Fév 2010, 09:46
Ok, déjà langage sms pas bon les modérateurs il sont pas trop d’accord.
depuis quand ta pompe ne plus alimenter par 12v depuis que ta viré anti démarrage ?
clement71
Dim 28 Fév 2010, 09:49
nan lotre jour je me suis servi de ma voiture j'ai fait 10km je lé poser 2h plu tard j'ai voulu la reprendre elle ne démarai plu c'était pendant les grand froid
clement71
Dim 28 Fév 2010, 09:50
l'anti démarage je lé enlever il y a des mois
Dim 28 Fév 2010, 09:55
Ok, quand tu mets la clef sur contact vérifie l’arrivé du 12v au connectique de la pompe, si tu trouve les 12v au connectique alors ton problème ce trouve a l’intérieur de réservoir, faut sortir la pompe essence, souvent un câble de la pompe casse alors il faut ressoudé le câble
clement71
Dim 28 Fév 2010, 11:02
bon le problème ne vient pas de la pompe elle n'a rien et je me suis planter il y a bien les 12 volts au fiche de la pompe sa ne vient pas des bougie ni de la batterie de cela peut bien venir quelle ne veuille plu démarré ?
Dim 28 Fév 2010, 16:37
Ok, quand tu met le contact la pompe fait BZZZZZZZZZZZZ ou pas ?
clement71
Dim 28 Fév 2010, 18:52
nan je ne l'enten pas fair bzzzzzzzzzzzzz
Dim 28 Fév 2010, 19:03
Ben alors soit elle est morte ou pas alimenter on 12V
Faut que tu face les teste sur connectique avec une lampe témoin, clef sur contact si tu trouve les 12v ou connectique et la pompe ne fonctionne pas (bbzzzzzzzzz) alors soit un câble a cassé sur la pompe soit elle est morte
Mets la clef sur contact puis tape quel que fois sur la pompe, peut être elle va ce mètre a tourné
clement71
Dim 28 Fév 2010, 20:02
bon alors a la fiche d'alimentation électrique de ma pompe g 9,35 volt et ma pompe je lé sorti ce matin elle et nickel elle n'a rien mai est ce que on l'entent vraiment quand elle fonccione ou le bruit et léger ?
Dim 28 Fév 2010, 20:13
Tu as 2 connectiques, un pour le niveau de essence et un pour la pompe, j’espère que ta vérifier le bon ?
Essaye de la branché on direct sur 12V ta pompe, si tu regarde la pompe même morte tu peu rien voir !! Elle est on alu puis elle brille c’est tout.
Oui je confirme pompe fonctionne avec un joli bruit linaire BZZZZZZZZZZZ et pas bzz bzz bzzz
clement71
Dim 28 Fév 2010, 22:22
bon alors ces bon j'ai trouver le problème la pompe ne fonctionne pas y a t'il un moyen de la tester pour être sur ??
Lun 01 Mar 2010, 16:55
Oui branche la direct sur la batterie, mais bon si elle fonctionne une fois sur 2 laisse tombé, remplace la
Jeu 04 Mar 2010, 17:44
alors quoi de neuf docteur?
pas de nouvelle bonne nouvelle
