- tom.sawyerNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : fonctionnaire
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] Capteur double seuil
Lun 03 Mai 2010, 14:18
Bonjour a tous une petite question ou se trouve le capteur de sur pression et de haute temperature de clim sur une e34 525 tds merci d' avance
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e34 525 tds an 1994 ] Capteur double seuil
Mer 05 Mai 2010, 18:46
tom.sawyer a écrit:Bonjour a tous une petite question ou se trouve le capteur de sur pression et de haute temperature de clim sur une e34 525 tds merci d' avance
Confirmer l'année du véhicule !
- tom.sawyerNouveau
Mer 05 Mai 2010, 22:08
Elle est du 10/ 1994
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mer 05 Mai 2010, 22:25
Tu veux parler du présostat? Si c'est le cas, il se trouve sur la bouteille.
La bouteille se trouvant après le condenseur (radiateur de clim situé devant).
Mer 05 Mai 2010, 22:37
tom.sawyer a écrit:Elle est du 10/ 1994
RE:
voila ce que j'ai pu trouver
- tom.sawyerNouveau
Mer 05 Mai 2010, 23:07
ok merci c kool car ayant des petits soucis avec ma clim et en trainant sur ce forum j'ai pu lire que ce capteur double seuil peut etre en cause ;mais apres quelques heures de recherches j'ai trouvé une parti e de mon probleme j'ai mon ventilo auxiliaire de grippé donc je l'ai demonté et j'attend le nouveau "occasion" par contre une autre petite question j'ai mon compresseur qui ne se met pas en route je pensais que cela était normale a cause de ventilo mais maintenant qu'il est demonté il ne s'enclanche pas aussi sauf si je shunte le presssostat ou "capteur double seuil" alors que ma clim a été rechargé l'année dernier donc ma question est a cause du ventilo qui était mort et maintenant pas branché que mon compresseur ne s'enclenche pas ou est ce a cause du pressostat
Mer 05 Mai 2010, 23:24
C'est quoi que tu as demandé exactement, le pressostat, ou le détendeur montré par BMW PÄSSION ( )
Après, attend que ton ventilo soit branché pour voir si ta clim fonctionne. Si après ça ne fonctionne pas, tu peux avoir un problème de charge du à une fuite. Ton pressostat détecte une pression trop faible et interdit le déclenchement du compresseur. Sais tu si un "traceur a été mis lors de ta recharge l'année dernière? la première des choses à faire, est de faire contrôler (lorsque tu auras tout remonté) la pression de ton système de clim lorsque elle est éteinte.
BIEN VU Bm passion
BIEN VU Bm passion
- tom.sawyerNouveau
Jeu 06 Mai 2010, 00:06
pour le detendeur je ne pense pas que se soit ca non je parlais plus du pressostat pour le traceur je n'en c'est rien car je n était encore le proprio (j'ai regardé la facture) mais sinon est ce que le pressostat controle aussi le ventilo
Jeu 06 Mai 2010, 08:34
tom.sawyer a écrit:pour le detendeur je ne pense pas que se soit ca non je parlais plus du pressostat pour le traceur je n'en c'est rien car je n était encore le proprio (j'ai regardé la facture) mais sinon est ce que le pressostat controle aussi le ventilo
Si ton ventilateur "auxiliaire" est débranché ou Hs ,c'est normal que ton
compresseur ne fonctionne pas !
Par contre c'est vrais que l'idéal lorsque l'on recharge "la clim."c'est de mettre
un traceur,mais (faut il encore avoir la lampe spéciale) pour détecter ou ce
trouve la ou les Fuites ??
Répare ou change ton "ventilateur et fait un essais , tout en faisant contrôler
la pression ( comme le sugére très justement Totocamboui ) !!
Voila @+
- tom.sawyerNouveau
Jeu 06 Mai 2010, 10:50
Merci a vous c est kool franchement c bon je suis fan du forum je vous tiens au jus
- [ BMW e34 525 tds touring an 1994 ] double toit ouvrant bloqué
- [Ford transit .année .1994 ]double cabine ] problème pompe injection Bosch : 0460414086
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] branchement capteur t° air admission
- [ Bmw e36 an 1994 ] Probléme capteur fermeture portiére
- [ BMW E36 318iS an 1994 ] Cable capteur position papillon et ralenti bizarre !!
