[ OPEL OMEGA 2.5 TD an ?? ] broute et manque de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
francky331
Emploi : traitements anti termite
r?solu [ OPEL OMEGA 2.5 TD an ?? ] broute et manque de puissance (résolu)
Jeu 13 Mai 2010, 08:57
bonjour a tous j ai une opel omega 2L5td avec 230 000KM elle broute quant je roule cest a dire je suis a 50KMH en 4eme elle se met a brouter fortement et dons j appui legerement sur l accelerateur pour resoudre le probleme ou quand je roule et que je stabilise ma vitesse elle le fait un peut aviez vous eu se probleme au par avant j ai un peut de gazoil autour d un injecteur au fond dans sa gorge esque le broutement est liée a sa;mon acuateur d injection a 60 000KM ou faut il faire un callage de pompe a injection ou retarer mes injecteurs merci a vous
crapulax
crapulax
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu Re: [ OPEL OMEGA 2.5 TD an ?? ] broute et manque de puissance (résolu)
Jeu 13 Mai 2010, 09:10
bonjour, je pense qu'il y'a de grandes chances pour que ta fuite sur ton injecteur soit la cause du problème. Répares déjà cette fuite avant de chercher ailleurs.
francky331
Jeu 13 Mai 2010, 10:08
merci crapulax je vai assayer
francky331
Ven 14 Mai 2010, 10:28
bon sa y es controle des injecteur et changement des tuyau et toujour pareil sa viendrai plus du pont mai bizard
Dim 16 Mai 2010, 03:28
Ce serait un problème au niveau de la transmission ??? Qui t'as dit ça ?
francky331
Dim 16 Mai 2010, 09:49
sa y es j ai trouver mon probleme c est le debimetre d air y a til une possibilité de le condamner merci
Lun 17 Mai 2010, 01:11
Comment en es-tu venu à cette conclusion ? Tu l'as débrancher et ça remarche ?
Tu en as essayé un autre ?
francky331
Lun 17 Mai 2010, 06:33
en faite quand je le debranche elle broute beaucoup moin meme quasiment plus je roule debrancher donc je sai meme pas si je doit changer et si c est vraiment util le debimetre car sa marche mieu sans
Ven 21 Mai 2010, 22:19
En effet il est à changer.
C'est mieux d'avoir le débitmètre pour la consommation et puis pour la qualité du mélange.
Mais ton moteur ne risque pas grand chose à rouler sans car il prend une valeur moyenne.
francky331
Lun 24 Mai 2010, 19:33
niveau conso je suis parti en espagne environ 600 A 800km en 4jours et ma conso est de 6L au 100KM mais je n ai pas de perte de puissance
Sam 26 Juin 2010, 23:30
Donc la conso est normale [ OPEL OMEGA 2.5 TD an ?? ] broute et manque de puissance (résolu) Nickel
