Page 2 sur 2 • 1, 2
- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
Re: [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] perte de puissance (résolu)
Sam 19 Juin 2010, 15:28
l electovanne ??? c est le convertisseur si oui tu ve que j enlève la durite 9 ou 10 de la dernière photo que tu m a envoyè?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 19 Juin 2010, 15:34
ok mais par contre qu es ce que l electovanne?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 19 Juin 2010, 18:04
électrovanne ou convertisseur pièces 1 de la dernières images
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 19 Juin 2010, 20:12
alors la j y comprend plus rien
j ai essayè de rèparè la prise d origine parceque aec 2 cosses separè c etait pas le top et la surprise en remettant la prise d origine et en isolant bien le tout elle a retrouvè tout ses chevaux ?????
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 21 Juin 2010, 15:20
bravo Messieurs...
problème résolu...
penses quand même à changer toutes les durites de dépression, cela fera un doute en moins à l'avenir... (5€ le mètre)
bravo Messieurs...
problème résolu...
Cordialement,
- DABMWIN67Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : consultant informatique
Jeu 26 Avr 2012, 22:49
Quelles sont les suites de ton probleme?
J'ai le meme sentiment sur ma e46 330d de 08/2000, 174 000 kms
Elle met du temps à monter , pas de coup de pied au cul comme disent certains...
J'ai vérifié la vanne EGR c'est ok clean, débitmètre ( je ne sais pas si il est mort, il a l'air clean a vu d'oeil mais je tente le débranchage demain( question bête...débrancher veut dire quoi? l'enlever carrément ou enlever que le truc électronique? et tout revisser...?)
Par contre,je vais tester le truc de la clop et des durites de David
merci encore à tous à plus
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 22:50
Il faut créer son propre post
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 330d an 2002 ] perte de puissance et monte pas très bien dans les tours
- [ bmw E46 330d 184 ch an 2001 ] perte de puissance (résolu)
- [e46 330d an 02] Perte de puissance en acceleration (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2000 ] Perte de puissance (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2001 ] perte de puissance et tremblement ( résolu )
