[ BMW E38 740 IA an 1994 ] problème moteur à 4200 trs/min Techni10
29.99 €
eddyf
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mecanique général mais pas technique
langue [ BMW E38 740 IA an 1994 ] problème moteur à 4200 trs/min
Mer 23 Juin 2010, 17:30
Bon et bien y a tout a refaire!!
bonjour a tous!!
si vous avez l impression de reconnaitre se sujet s est normal car il étais present sur le forum mais il a étais effacé malencontreusement !!
sa n est pas bien grave!!
alors je possede une bmw e38 740 ia année modele 11/1994 et cette voiture est en panne maintenant depuis un peu plus d un an.
LES SYMPTOMES :
-acceleration franche , la voiture s engorge !!
des que l on relache l accelerateur elle revient au ralenti et se dernier est stable
-acceleration progressive , la voiture monte jusqu a 4200 trs puis rupte ou s engorge pareil comme si il y avait un coupure d allumage et d injection.
LE DIAGNOSTIC PANNE VIA CARSOFT :
-il m indique que l allumage et l injection sont coupés par sécurité et qu il faut verifier le capteur de postion d arbre a came ou sa connectique , l un ou l autre est defectueux!!
LES PIECES CHANGEES :
-boitier dme
-capteur de postion d arbre a came
-capteur de vilebrequin
-sonde lambda
-bougies * 8
-bobines * 8
-debimetre de masse d air
-filtre a essence
-separateur d huile
-poulie dampler amortisseur de vibration
j espere n avoir rien oublié!!
LES CONTROLES FAIS :
-pompe a carburant ok
-pression d essence ok
-demontage de la ligne et controle sans les catas idem meme panne
-continuité des fils des capteurs au dme ok
-voltage des capteurs ok
-changement de boitier dme meme panne et meme rapport de carsoft ( soit le capteur de position d arbre a came )
et bien apres tout cela je plancherai sur un capteur de postion d arbre a came neuf mais defectueux!!
j attend vos avis ou des choses que j aurai oublié de controler ou si quelqu un a eu une panne similaire et qu il s en est sorti!!
-alimentation des capteurs ( volt ) ok
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
langue Re: [ BMW E38 740 IA an 1994 ] problème moteur à 4200 trs/min
Mer 23 Juin 2010, 19:04
As tu contrôle la continué des câbles entre le capteur d'arbre à cames et le dme
eddyf
Emploi : vendeur
Mer 23 Juin 2010, 20:21
oui s est bon!!
en faite j ai l impression que tout est bon mais quelle veut rester en panne !! lol !!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 24 Juin 2010, 12:52
Slt
'avais oublié l'isolement des cables est 'il bon
Ven 25 Juin 2010, 22:36
david 13700 a écrit:Slt
'avais oublié l'isolement des câbles est 'il bon
Salut David et Eddy !
Oui c'est moi le " vilain canard" qui a effacé le sujet en faisant une"malencontreuse manoeuvre ,
en voulant dépasser un sujet !
Toutes mes excuses à tous ,et nous voila repartis à chercher en étant plus motivés que jamais !!
Cordialement [ BMW E38 740 IA an 1994 ] problème moteur à 4200 trs/min Pasmafau
