- roibmw85Nouveau
Nombre de messages : 7
Emploi : carossier
Niveau technique automobile : german look
[ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur
Dim 15 Jan 2012, 15:05
Bonjour a tous
Je possède une bmw e36 coupé de 1994 moteur 320i 24v Vanos type m50b20.
Le problème que jais c'est quand je veux la démarrer à froid comme à chaud elle met du temps (15a20 seconde) ,puis quand j’accélère direct elle s'étouffe puis monte dans les tours et quand j’accélère progressivement ça ne le fait pas et elle n'a pas de rupture allumage. Quand je veux (taper dedans) elle a un temps de réponse comme si elle avalait trop d'air et parfois elle cale.
Merci de répondre a ce sujet. voici le moteur en question.
Texte corrigé "veuillez soigner l'orthographe"en pensant à ceux qui vous lisent !
[img]
[/img]
![[ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
[img]
![[ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur Cimg2520](https://i.servimg.com/u/f43/17/13/80/35/cimg2520.jpg)
Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur
Dim 15 Jan 2012, 15:39
Ok, l'hypothèse la plus probable au vue des symptômes énoncés est un dysfonctionnement du capteur vilebrequin.
Fait faire une lecture des codes défauts afin de confirmer la piste.
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 15:44
ok merci pour le capteur vilbrequin si je me trompe pas c'est le capteur pmh.
Emploi : Technicien
Dim 15 Jan 2012, 15:45
exactement
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 15:53
OK merci car il y en a qui me disent que c'est les bobines d'autres le capteur ACC ou le capteur du papillon. car aussi j'ai une forte consommation d'essence avec le plein (65l) 600km, j'ai un Pote qui a une 325i il fait 800 a 900km donc j'ai un gros blême !
Emploi : Technicien
Dim 15 Jan 2012, 16:07
Voici in lien vers des schémas électrique :
http://www.technirevue.com/revues-techniques/149-revues-techniques-bmw/210-schema-electrique-bmw-serie-3-e36
Emploi : Technicien
Dim 15 Jan 2012, 16:14
page 134 capteur b6203
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 16:15
ok merci.
Nombre de messages : 20362
Dim 15 Jan 2012, 18:51
Quand tu ( tape dedans ) et qu'elle s'étouffe ,est ce que tu à l'impression
quelle est bien sur ses 6 cylindres
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Car sur les moteurs M.50 24.V les problèmes de Bobines ,sont fréquents !
Voila @+
![[ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 19:26
salut bmw passion si tu ve quand je tape dedans sa fais comme si tu avais un scoot kité avec un gros carbu pas réglé et elle toune bien sur ses 6 cylindres
elle a que 65000km par contre jai un doute sur le ref du monteur jais sai pas si c'est un m50b20 ou un m52b25 ou trouve ton la ref merci.
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 19:52
une question peut on monté des bobines de 325 325 ou m3.
Dim 15 Jan 2012, 20:49
roibmw85 a écrit:une question peut on monté des bobines de 325 325 ou m3.
A première vu les bobines sont similaires sur pas mal de moteurs bmw ,équipés
de l'allumage Intégral ( un bobine par cylindre ) même les moteurs V.8 M.60 et M.62
La pièce 12131703359 / 320 I M.50 /(Bobine d'allumage) a été trouvée sur les véhicules suivants:
vu :ICI
E31: Détails sur E31
E31 840i Coupé, Europe
E32: Détails sur E32
E32 730i Berline, Europe
E32 730iL Berline, Europe
E32 740i Berline, Europe
E32 740iL Berline, Europe
E34: Détails sur E34
E34 530i Berline, Europe
E34 530i Touring, Europe
E34 540i Touring, Europe
E34 540i Berline, Europe
E34 520i Berline, Europe
E34 520i Touring, Europe
E34 525i Touring, Europe
E34 525i Berline, Europe
E34 525ix Berline, Europe
E34 525ix Touring, Europe
E36: Détails sur E36
E36 320i Coupé, Europe
E36 320i Berline, Europe
E36 320i Cabriolet, Europe
E36 325i Berline, Europe
E36 325i Cabriolet, Europe
E36 325i Coupé, Europe
E38: Détails sur E38
E38 730i Berline, Europe
E38 730iL Berline, Europe
E38 740i Berline, Europe
E38 740iL Berline, Europ
- roibmw85Nouveau
Emploi : carossier
Dim 15 Jan 2012, 21:50
ok merci.
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
- recherche numero de calculateur bmw 320i e36 de 1994 vanos
- [ bmw e36 320i an 1994 ] problème de fuite ldr (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Problème de saccades au ralenti
- [ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération
