[ Opel zafira A F75 1.8 16v 125 an 2001 ] moteur ne monte pas plus haut que 4200 tours/mn Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
gillesdu69
Emploi : adjoint technique
Niveau technique automobile : ne sait pas tout mais peut apprendre encore beaucoup
question [ Opel zafira A F75 1.8 16v 125 an 2001 ] moteur ne monte pas plus haut que 4200 tours/mn
Jeu 09 Nov 2017, 22:22
Salut à tous
ma voiture : opel zafira A F75 1.8 16v 125 cv de 2001 moteur Z18XE, 181000 kms au compteur
le problème : régime moteur maximum est de 4200 tours / minute
question  : d'ou cela peut-il provenir?
j' ai changé capteur d'arbre à cames, 2 sondes lambda, nettoyage complet boitier papillon avec remplacement du joint, et toujours pareil [ Opel zafira A F75 1.8 16v 125 an 2001 ] moteur ne monte pas plus haut que 4200 tours/mn 751167
aucun code défaut moteur n'apparait
je soupçonne dans un premier temps la bobine d'allumage et dans un deuxième un décalage de la distribution entre arbres à cames et le vilebrequin.
la voiture roule bien mais a perdu un peu de sa puissance et ne démarre pas au quart de tour mais démarre quand même.Voila mon problème
merci de me répondre
Gilles du 69
