- patrick 17Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : menuisier
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur
Lun 12 Avr 2010, 18:44
bonjour a tous quelq un aurait il la procedure de test pour un 525 tds 1994 e 34 ...............................
je l ai pour le 325 tds e 36 mes ca ne correspond pas. pas les meme boitier electronique et pas les meme cablage et pins.
merci a tous .
merci a tous .
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur
Ven 30 Avr 2010, 11:35
as-tu trouvé ton bonheur au sujet des tests du boitier ? et pourquoi ces tests ?
Cordialement,
- patrick 17Nouveau
Emploi : menuisier
Ven 30 Avr 2010, 17:01
bonjour toujours pas trouvé mon bonheur......
je veus tester les valeurs pour les divers capteurs et sondes car moteur trés mou surtout a bas regime en dessous de 2000 2200 tours et pas tres pechu au dessus j ai fait le tour de tout le reste ..les pompes.. alimentation en air.. turbo.. injecteurs ect... avant elle avait une santé de feu et maintenant une bonne 504 diesel ca ennerve evidament......
elle a un kilometrage de 179000 kms mange pas d huile pas d eau presque pas de gasoil et démarre au quart de tour aussi bien a chaud que a froid l entretien et suivi et a jour ...et aucune fuite
Si quelq un a une idée je suis prenneur . Merci.
Emploi : Retraité
Sam 01 Mai 2010, 01:46
je cherche et je te répond demain...
Cordialement,
- patrick 17Nouveau
Emploi : menuisier
Sam 01 Mai 2010, 12:22
bonjour et merci gec 191 de t interésser a mon probleme............
Emploi : Retraité
Sam 01 Mai 2010, 17:55
je ne trouve rien d'intéressant...
il te reste la valise chez un diéseliste...
ou, comme je le dis souvent, débranches la batterie (les deux cosses !) et fais-les se toucher 1/2 h... ça a pour effet de réinitialiser certains réglages d'origine...
Cordialement,
- [ E39 528i ] problème de gestion moteur.
- [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur
- [ Opel Zafira 1.8 16v ess. an 2002 ] problème voyant gestion moteur allumé !
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1994 ] Probleme refroidissement moteur (résolu)
- [ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur
