- szprychaNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : mecanicien d'equipe
[ BMW E34 524 td an 1989 ] a-coup et broute à 1500 tr/mn (résolu)
Ven 16 Juil 2010, 22:28
Bonjour a Tous
Je suis propriétaire un BMW 524 TD E 34 model 09/1989.Depuis long temps je recherche info sur problème quelle est sur ma BM. Mais je ne pas trouve. Est que je peu demande Votre aide, pour quoi ma BM fait à-coup et elle brut a chacun vîtes au régime 1500 tour par min .Je regarde Revue Technique électricité de DARKGYVER et je ne rien trouver et sur le forum aussi de rien.
Merci en avance pour Votre aide .
Ps Excusé moi pour orthographie par ce que je suis origine polonais et en grammaire française je ne suis pas trop fort.
Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] a-coup et broute à 1500 tr/mn (résolu)
Mer 21 Juil 2010, 21:53
Explique un peu mieux STP
quel bruit et a quel endroit, coté moteur ou sous la voiture ??
- szprychaNouveau
Mer 21 Juil 2010, 23:17
Comme je ecrir au dessu
ma BM fait à-coup et elle brute a chacun vîtesse au régime 1500 tour par min , par ex. je roule au 3 eme vitesse il ma fait a-coup et le saute comme je accelere legerment jusqau 1600t/min ce OK. Je deja change carculateur 35 pin ,POTENTIOMETRE DE PEDALE D'ACCELERATEUR je verifier tout le capteur et meme injecteur pilot et tout et bonne functionement.
Mer 21 Juil 2010, 23:29
Cześć
Je ne suis pas spécialiste BMW et encore moins de moteur diesel.
Mais la première chose à la quelle je pense est un problème d'embrayage bi-masse.
Attend l'avis de J-Cl et Ced, et bien sur de toute personne qui aurai une idée.
- szprychaNouveau
Jeu 22 Juil 2010, 06:26
Mais le moteur marche nickiel il ya pas de problem .Cette problem d-acoup vien saulement au nivaux 1500t/min a tout le rapport.
Jeu 22 Juil 2010, 10:26
szprycha a écrit:Salut
Oui, j'ai bien compris. C'est justement parce qu'il y a le problème seulement à 1500 t/min que je pense au volant moteur bi-masse.
Jean-Claude et Ced, vous en pensez quoi?
Sam 24 Juil 2010, 23:22
Un problème de volant bi-masse intervient souvent lorsque l'on embraye ou débraye ...
Il serait judicieux de vérifié toute la transmission : arbre, palier, flector, cardans, ...
- szprychaNouveau
Dim 25 Juil 2010, 14:34
Bonjour ced-46
Comme je deja ecrire a d'utre message je constate que sa vien de la moteur ,par ce que en roulant au dessau 1600t/min je roule son a-coup et son brutement mais comme je dessandre au nivaux 1450t/min-1500t/min ca ce fait cette fenomen,tout le transmission je verifier tout est ok.Embrayage function son problem , je ne pas de problem pour changement de rapport , pas de bruit annormale subtionne sur cette nivaux. Dernier moment je change capteur suralimentation par ce que je remarque que comme moteur est friod elle demare bien mais ne remonte pas regime pour rechauffer de moteur .
Merci bien pour reponse et a bientot.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 26 Juil 2010, 19:59
mesure la continuité de l'injecteur pilote 100 ohms
- szprychaNouveau
Lun 26 Juil 2010, 22:22
Ok je fait ca demain et je tien au courent.
- szprychaNouveau
Lun 09 Aoû 2010, 22:09
Pilot injecteur marche nickiel il ave 99,89 ohms.
- szprychaNouveau
Lun 09 Aoû 2010, 22:17
Salut de tout le monde
Je une question , est que pour changement de d'embrayage bi-masse
ju suis oblige changer volant bi-masse?
- szprychaNouveau
Sam 06 Nov 2010, 00:03
ju suis oblige changer volant bi-masse ?
Sam 06 Nov 2010, 00:51
Tant qu'à remplacer l'embrayage il vaut mieux le faire .... surtout vu le nombre de problèmes liés à cet élément ....
- szprychaNouveau
Sam 06 Nov 2010, 19:18
Salut ced-46
Merci bien pour ton reponse mais moi aussi je penser de faire la même chose
Comme en change sur tu embrayage il faut change volent par ce que cette pièces est très fragile comme je attendue.
A bientôt!
A bientôt!
Sam 06 Nov 2010, 22:14
Ok, tiens nous au courant quand tu l'aura remplacé et si tu peux fais nous des photos du remplacement.
PS : essaies d'écrire des phrases plus compréhensibles, merci
- szprychaNouveau
Dim 07 Nov 2010, 21:25
Ok pas de soussi comme je remplace de pieces je faire de foto pour documentation.
A bientôt!
A bientôt!
- szprychaNouveau
Dim 05 Aoû 2012, 15:17
Salut a tous
Je revient avec mon sujet présente âpres 2 ans mais je attendre peu pour avoir solution mais je le cherche peu plus loi et je de couvert que mon à-coups sur le moteur viens de actuateur .par contre il ya pas de possibilité de nettoyer cette actuateur car il est pas comme dans 525 tds , alors je le remplace et depuis ca marche nickel .par contre embrayage ne fonctionne pas bien car liquide été trop vieux et trop salle , je replace de liquide quelle été encore origine ,et symptôme débrayage disparaitre alors cette sujet est termine et résolu.
Merci a tous pour Votre aide et info, quelle aide-moi pour savoir connaitre mécanique BMW
Mar 07 Aoû 2012, 00:36
Merci pour le retour d'infos après tout ce temps.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16616-m21-bmw-problemes-moteurs-resolus
