[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) Techni10
romain974
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
lecture [e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu)
Mar 01 Juil 2008, 10:04
Bonjour , voila que mes soucis s'agrandissent je me rends compte ,que mon klaxon bmw e36 318is fonctionne un coup sur deux ,une fois que je tourne ou pas le volant un coup il fonctionne un coup plus rien...Et plutot plus rien souvent ... affraid scratch ,c'est la série des 3 ....c'est pas possible je ne sais meme pas par ou chercher la panne....j'ai déja démonté le klaxon pour le controler sur une batterie celui
-ci fonctionne ,j'ai changer récement ,sous le volant ,le moyeux ou passe tous les fils du klaxon (une sorte de petit bidule noir de forme cylindrique ou sont encastré les fils relié au klaxon, je ne sais pas comment sa s'appel excusez moi) ,j'ai pourtant bien branché ,mais quand j'actionne le dit klaxon il ne fonctionne pas ou de temps en temps sans vraiment que sa dure auriez vous une idée s'il vous plait? merci infiniment..
lecture Re: [e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu)
Sam 05 Juil 2008, 11:02
Est ec que tu as un volant sport avec airbag????
romain974
Dim 06 Juil 2008, 13:33
Bonjour DarkGyver, c'est un volant d'origine avec airbag .
Lun 07 Juil 2008, 09:18
En fait le klaxon fait contact par un crayon graphite sur le cercle de cuivre qui se trouve sous le volant.
Dans ton cas, le crayon graphite ne pousse plus assez contre ce cercle de cuivre, ou le cercle de cuivre est sâle (c'est le plus probable!!!)
Pour comprendre le système, regardes ceci! (c'est pour E34, mais le principe est le même sur E 36 !!!!
BMW demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34 Revue Technique de DarkGyver
et ceci pour résoudre ton prob
BMW supprimer-le-grincement-raclement-du-volant-e34-avec-airbag Revue Technique de DarkGyver
romain974
Mar 08 Juil 2008, 13:51
Bonjour alors j'ai démonté selon tes conseils,dessous le volant je n'ai pas le meme systéme en fait y a la piéce noir en plastique qui se fixe sur le volant par 3 visses torx ,une partie donc reste visée sur le volant et une autre partie de ce meme plastique tourne quand on tourne le volant a l'interrieur de ce plastique y a une sorte de nappe qui se branche sur le volant par 4 fils: un bleu, un marron et ensuite les fils de l'airbag rouge et blanc et pareil dessous, ceux ci se branche sur le connecteur du klaxon et sur le connecteur airbag.Quand j'enleve ce plastique qui est maintenu par 3 petites vis torxe,le volant et nu cest a dire une partie en fonte bien visible si je ne me trompe pas mais pas de cuivre.Le cuivre se trouve sur le truc en plastique que j'ai devisé,une sorte de cercle de 5millimetre de large avec 6 picots.Cette piéce est neuve je l'ai changé y a ,a peine 3 mois.(je veux dire la piéce en plastique,je ne sais pas comment sa s'appel)Est ce bien cela que je doit poncer stp??
Mar 08 Juil 2008, 14:54
Il existe deux système :
Soit tout passes par le ressort hélicoidal (pièce plastique) soit l'airbag passe par le ressort, et le klaxon par un patin qui frotte sur le cuivre.
Si tu n'as pas le système de la fiche, alors il faut que tu vérifies les contacts avec ton ressort hélicoïdal.
Vérifies aussi les contacts au niveau des interrupteurs de klaxon eux mêmes!
Nettoyer/poncer le cuivre et mettre du contact spry
romain974
Mar 08 Juil 2008, 15:06
Re , excuse moi mais la je comprends pas ,il se trouve ou le contact du ressort dont tu parles? concernant la piéce en plastique ,celle ci est fermée et il n'y a pas de ressort apparant dessus , a moins que j'ai mal compris..
romain974
Mar 08 Juil 2008, 15:08
Dit moi ,s'il te plait, les contacts au niveau interupteur klaxon,c'est ce qui se trouve sur la deuxieme partie du volant quand on dévisse les deux visses torx, ? la partie ou y a le sigle bmw?
romain974
Mar 08 Juil 2008, 15:12
Alors j'ai quand meme fait un test contact allumé pour essayer de cibler la panne en faisant toucher les deux fils qui arrivent du klaxon sous le volant ,sa klaxonne...mais quand je rebranche tout sur la piéce en plastique ,et sur le volant ,plus rien...
Mar 08 Juil 2008, 15:45
Il me faut es photos deprès de plus loin de ton volant et de la colonne de direction
romain974
Mer 09 Juil 2008, 08:01
Bonjour , je te fais les fotos et je tenvoi sa,merci
Mer 09 Juil 2008, 08:06
Bonne chose...
Car sans elles, difficile de se faire comprendre!
romain974
Mer 09 Juil 2008, 08:17
Re excuse moi DarkGiver , je ne vois plus comment faire pour ajouter des fotos,je l'ai lu quelque part mais je ne trouve plus, peux tu m'aider stp merci
romain974
Mer 09 Juil 2008, 08:28
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090812 voici la colonne de direction, les deux fils en bas apparant se sont les fils qui viennent du klaxon...
romain974
Mer 09 Juil 2008, 08:31
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090813[b] voici une fois encore la colonne de plus prés ,le petit bidule blanc en plastique en haut a gauche ,c'est pour le retour du clignotant...
romain974
Mer 09 Juil 2008, 08:36
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090814 voici le volant avec le plastique rond qui renferme la nappe ,d'ou sont connecté les fils du klaxon ,(2 fils pour le klaxon ,1 marron et 1 bleu) .Les deux autres fils c'est pour l'airbag,ils passent aussi par la nappe a l'interieur du plastique noir visser au volant...
Mer 09 Juil 2008, 08:39
Dévisses ce plastique noir, que l'on voie ce qui se passe en dessous!
Prends aussi une photo de l'autre face du volant!
romain974
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090815le volant un peu plus gros...et le fameux plastique visser dessus , je te fais d'autre foto pour te montrer ,une fois le plastique dévissé ce qu'il y a dessous...
romain974
Mer 09 Juil 2008, 09:01
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090816 voici donc l'intérrieur du volant...
romain974
Mer 09 Juil 2008, 09:04
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090817 et ici le dos du volant,ou se visse la piéce en plastique que j'ai dévissé
romain974
Mer 09 Juil 2008, 09:08
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090818 et enfin voici la piéce en plastique ( une fois la piéce vissée cette face ne se voit pas)
Normalement la pièce en plastque noire ressort avec une prise de l'autre côté du volant.
Pux tu montrer comment cela est raccordé????
Mer 09 Juil 2008, 09:10
romain974 a écrit:[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090818 et enfin voici la piéce en plastique ( une fois la piéce vissée cette face ne se voit pas)
As tu mesuré la résistance entre le fil bleu entrée/sortie
Lorsque tu tournes un peu la bague????
Est ce que cela fait contact????
La cosse en rondelle du fil bleu, elle se branche où?
romain974
Mer 09 Juil 2008, 09:12
[e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu) 07090819 et voici encore une fois la piéce d'ou passent les fils pour connecter le klaxon, au volant, et de meme pour l'airbag...excuse moi pour les fotos c'est un peu flou j'ai pris avec mon portable...
Mer 09 Juil 2008, 09:20
En fait il peut y avoir trois raisons à ton problème :
Soit le ressort hélicoïdal est HS,
soit tu as un mauvais contact au nivea du branchement de tes deux fils de klaxon,
Soit les petites plaques qui font contact au niveau des ineterrupteurs ne le font pas!
Est ce que :
Lorsque le volant était monté, (airbag branché), cela klaxonait lorsque tu mettais le fil bleu et le fil brun en contact
==> au dessus du volant!
==> En dessous du volant
