Page 2 sur 2 • 1, 2
- romain974Petit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
Re: [e36 318is an 97] klaxonne un coup sur deux (résolu)
Mer 09 Juil 2008, 09:22
J'ai mesuré la résistance sans tourner la bague le courant arrive quand je test sur les fils qui arrivent du klaxon mais quand je test a l'interrieur du volant j'ai rien je vais essayé comme tu viens de dire en tournant la bague et je te dis sa ,concernant la cosse du fil bleu alors j'ai un doute je ne sais plus ou il doit se vissé, je sais que c'est a l'interrieur du volant( y a que 2 petits trous ou on peut la vissé) j'ai essayer les deux facons sa donne rien...je vais mettre une foto pour te montrer les deux cas de figure de branchement la cosse bleu...tu sauras mieux que moi ou elle doit etre vissée
Mer 09 Juil 2008, 10:41
Re non sa ne klaxonné pas ou plutot parfois un coup sur deux mais sa ne durait pas, on va dire que sa klaxonné presque pas ou pas du tout .Dis moi ,c'est quoi le ressort hélicoildal? stp.Les petites plaques dont tu parles, elles se trouvent sur la piéce en plastique?ce que j'ai marqué en rouge est ce cela les petites plaques stp?
Mer 09 Juil 2008, 11:20
j'ai mesuré la résistance sur le fil bleu en tournant la bague, y a rien du tout ...
Mer 09 Juil 2008, 11:23
Pour répondre a ta question quand je branche tout (volant donc en place)et que je fais touché les fils bleu et marron du klaxon, oui sa klaxonne
Mer 09 Juil 2008, 11:35
Si cela klaxon même en tournant le volant, alors c'est ou niveau des inettrupteurs de klaxon qui sont sur le volant qu'il faut chercher!!!
Regardes comment ils sont faits!!!
Je dois dire que sans volant..... difficile de t'aider!
Mais en général, ce sont deux plaques de cuivre qui font contact quand on appuie sur les boutons!
Mer 09 Juil 2008, 11:59
On parle bien de la meme chose? je m'explique quand je remonte le volant que je branche tout, que je mets le contact et que je fais toucher les deux fils sous le volant qui sont relié au klaxonne entre eux:oui sa klaxonne et ceci que je fasse tourner le volant ou pas.Mais chose que je ne cmprends pas ya pas de courant qui passe sur les fils bleu et marron du haut ,ceux qui sont dans le volant,j'ai mesuré plusieurs fois y a rien ceci contact allumé, est ce normal?
Mer 09 Juil 2008, 12:12
Concernant les interrupteur du klaxonne qui sont sur le volant ,oui ils sont en cuivre ,(sorte de petit dome de 2millimetres de hauteur a peu prés il y en a 4 en haut 4 en bas (j'ai deja poncer ,les huit sur le couvercle du volant, c'est a dire ceci....
Mer 09 Juil 2008, 12:17
ceci fonctionne par mise à la masse du fil bleu.
Je pense que tu devrais avoir 12V sur le fil bleu lorsque tu ne klaxonne pas (avec le contact).
Mais de toute façon, le prob doit être au niveau des contacts de tes boutons si cela klaxonne toujours en mettant ces deux fils en contact!
Car à partir de ce point..... Il n'y a plus que l'interrupteur!
Mer 09 Juil 2008, 12:30
Je n'ai pas 12V en haut DarkGiver ,excuse moi d'insister , je veux dire dans le volant quand tout est branché, je test le fil bleu et le fil marron j'ai rien qui sort sur le multimetre....pas de courant qui passe...en bas ou les deux fils qui arrivent du klaxon ils sont alimenté eux , cest pour sa klaxonne quand je fais toucher cest deux fils mais unniquement ceux du bas du volant, pas ceux du haut....ceux du haut y a rien pas un brin de courant...
Mer 09 Juil 2008, 12:36
Lol, on se mélange les pinceaux alors voila
_____ en dessous du volant, oui y a 12V
_____ au dessus du volant y a rien pas de courant....
Mer 09 Juil 2008, 13:31
Dans ce cas, c'est le ressort hélicoïdal qui est HS....
Il va falloir le remplacer!
Surtout que ton airbag posera aussi problème dans ce cas!
As tu compris comment c'est fait à l'intérieur de ton boitier???
Mer 09 Juil 2008, 13:45
Quand tu dis ressors hélicoidal, tu veux parler de la piéce en plastique noire??c'est sa? puré si c'est sa je comprends pas cette piéce est casi neuve, meme pas 6 mois que je l'ai acheté.Que veux tu dire par si je comprends comment c'st fais a l'interieur de mon boitier??
Mer 09 Juil 2008, 18:33
oui !!
Mais il est clair que ton prob se situe là....
As tu encore la facture???
Tu peux essayer de te la faire reprendre sous garantie!
Jeu 10 Juil 2008, 12:52
Bonjour , oui j'ai encore la facture...merci je vais me tourné vers cette solution la ...Merci de tes réponses ...
Jeu 10 Juil 2008, 13:01
Tiens nous au courant pour la suite!
Jeu 10 Juil 2008, 13:15
Re , pas de soucis je te tiendrais au courant...merci pour ton aide ,merci a TECHNI-CONNEXION ..
Ven 18 Juil 2008, 20:32
Bonjour, alors j'ai été chez bmw la piéce a ete commandé, je la recevrais d'ici 15 jours...merci a toi pour ton aide DarkGiver,car j'aurais chercher lontemps ,vu que pour moi cette piéce etait neuve ...
Mar 22 Juil 2008, 13:55
Bonjour, j'ai recu la piece ce matin je l'ai mise en place c'est tout bon sa fonctionne le klaxonne c'etait bien sa je te remercie DarGiver ,
Mer 20 Aoû 2008, 09:40
Nous sommes contents que ton prob soit résolu!
Page 2 sur 2 • 1, 2
