[e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
kenzo
kenzo
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : Je touche un peu
lecture [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu)
Mar 23 Déc 2008, 15:25
Bonjour a tous voila j ai un petit probleme avec ma bmw 318is e36 An93
Le sousi ses que elle demarre une fois sur 3 j ai le probleme depui une semaine .
J ai debrancher antiparasite pour voir si il y avait de l allumage mais rien juste le demarreur qui tourne.
Les fusible mon l air correct
Ou dois je metre mon nez ? lol!
Si quelqun a hu le meme probleme ou si on peu m aider sa serai cool
MERCI
lecture Re: [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu)
Dim 28 Déc 2008, 08:26
Commences par vérifier si ton relais DME s'enclenche biien !!!
voir ici!
Localisation des relais E36 essence de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Puis si tes bobines sont alimentées
puis si ton capteur PMH est bien raccordé! (bon????)
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter! [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Pasmafau
Ceci dit bonnes fêtes!!! [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Lol4
kenzo
kenzo
Emploi : chauffeur
lecture re
Dim 28 Déc 2008, 12:47
ok je regarde sa je te tien au jus
merci te ton aide ses cool :poto:
Et bonne fete a toi aussi drunken
kenzo
kenzo
Emploi : chauffeur
lecture re
Dim 28 Déc 2008, 13:57
J ai regarder ou tu ma dit le relai DME il et bien brancher
Es quil doit faire un bruit ou quelque chose ?
je t envoi une photos car tu n en avait pas
[e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Pa230112
Par contre je trouve pas le capteur PMH
Mer 31 Déc 2008, 09:32
Ceci est la DME!
[e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Forum03 pour la photo!
Le relais DME est le relais blanc indiqué sur la page en lien!
Il devrait faire clac lorsque tu mets le contact!
Vérifies a tension aux bobines pour voir si elles sont alimentées!
kenzo
kenzo
Emploi : chauffeur
Sam 03 Jan 2009, 12:05
Salut dark imposible a trouver le probleme je suis pas assez experimenter.
J ai donc emmener la voiture au garage apparament sa serai une parti du faiseau qui a completement cramer .
Merci comme meme pour ton aide dark
Bonne annees et tout mes voeux :poto:
Sam 03 Jan 2009, 13:14
Bonjour et bonne année!
Je comprends bien que l'on ne puisse pas toujours s'en sortir tout seul!!! [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Pasmafau
En tout cas un grand [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite et de nous avoir donné la solution! [e36 318is an 93] Probleme de demarage (résolu) Lol4
