- chispa62Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : clim
[e36 318is M44 an 97] Problème commande a distance (résolu)
Ven 09 Oct 2009, 16:52
bonjour,mon fils (et moi aussi) a un petit souci avec sa 318is 97 M44 que nous arrivons pas a solutionner.
la fermeture centralisé ne fonctionne plus ni avec la Cde a distance ni avec la clef, elle ouvre manuellement ou la portière conducteur ou le coffre séparément.
il a ete chez BM pour commander une nouvelle clef vue qu'il en avait qu'une et au passage leur demander de reprogrammer l'ancienne (chose que nous avions déjà essayé plusieurs fois via le site de DarkGyver,mais sans résultat, au passage la clef c'est la 433Mhz type 1.
chez BM ils lui ont dit que c'était surement le récepteur (cout +/-400€).
moi cela m'étonne vu que même en ouvrant manuellement cela n'active pas la ZKE.
les vitre et les plafonniers fonctionnent sans probleme.
cette anomalie est survenu d'un seul coup? pas de défaillance quelconque auparavent.
voila je crois que j'ai tout dit, si besoin d'autres information je suis là.
si notre Mage DarkGyver pouvait avoir une idée ou si quelqu'un a déjà eu ce problème et pouvait nous éclairer notre petite lanterne ce serait génial
grand merci d'avance
Re: [e36 318is M44 an 97] Problème commande a distance (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 00:14
bsr, avez vous pensé à vérifié les fusibles ?
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Sam 10 Oct 2009, 00:39
oui bien sur c'est une des premières chose que j'ai verifier
Sam 10 Oct 2009, 00:41
ok, on ne sais jamais on a vu récemment qqun dans le forum qui cherchait pourquoi son klaxon ne fonctionnait plus, et en fait c'était tout simplement le fusible bon courage pour se problème et bonne soirée.
Sam 10 Oct 2009, 07:34
ya pas un fils coupé dans la porte conducteur des fois? ca m'as fait ce coup là sur un E34 le fil coupé sur le switch qiu commande l'ouverture des portes via la ZKE dans la porte conducteur (il c'était coupé apres une ouverture de fenetre)
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Sam 10 Oct 2009, 14:32
je n'ai pas encore démonté le panneaux de porte, ni la garniture du coffre vu que c'est les deux seules serrures que j'ai sur la voiture et qu'a mon avis c'est un fil qui envoie l'information a la ZKE qui doit être coupé quelque part.
dès lundi je vérifie tout ca
Sam 10 Oct 2009, 18:51
La première chose à faire, est de démonter la boite à gants pour accéder à la ZKE !
Le prob ne vient pas de ton récepteur, sinon ta centralisatrion se fermerait à partir du coffre ou de la porte!
fais aussi tous les tests suivants!!!
Message type!
Il va falloir que tu expliques plus précisément ton problème, afin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Sam 10 Oct 2009, 19:19
merci Darkgyver, la boite a gants je l'ai déjà démonté j'ai suivi ton tuto j'ai trouvé les fils d'ouverture et de fermeture sur la fiche X13253 (le 4 et le 17) ce que je voulais faire c'était d'envoyer du +12v ou du négatif donc comme je ne savais pas avant de faire une connerie j'ai posté ici.
pour les test simple je n'ai que deux serrures celle de la portière conducteur et celle du coffre a bagages.
Il se passe quoi? ouverture uniquement de cette porte
Il se passe quoi?fermeture uniquement de cette porte
Il se passe quoi? ouverture uniquement du coffre
Il se passe quoi? fermeture uniquement du coffre
Il se passe quoi? rien
Est ce que la trappe essence se ferme? non
Est ce que le plafonnier (éclairage intérieur fonctionne normalement????[ oui
Dim 11 Oct 2009, 08:05
fil coupé quelque part à tous les coups!!!! ca correspond au pb que j'ai eu sur E34 quand le fil dans la portière était coupé!!
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Dim 11 Oct 2009, 10:13
c'est aussi mon avis parce que la ZKE ne reçoit aucun signal en tout cas je n'entend rien ni a l'ouverture ni a la fermeture.
dans ton cas le pb est survenu aussi d'un coup?
as tu fais des test pour le trouver ou l'a tu trouvé visuellement?
j'ai déjà du réparer le fil de l'éclairage du coffre au niveau de la charnière et du coup j'ai testé tout les autres donc de ce coté là je pense qu'il n'y a pas de pb
merci a toi
merci a toi
Dim 11 Oct 2009, 13:33
ouais moi c'est venu d'un coup mais c'étais apres avoir cablé une alarme, j'avais gigoté les fils dans la portiere conducteur et en ouvrant la fenetre jai entendu un petit tac et apres ca marchait plus alors mon probleme était vite cerné.... ca se trouve le switch dans la porte conducteur est rincé du coup ca marche plus!! et ca cours pas non plus du coup!!!
Lun 12 Oct 2009, 09:04
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.html
Il faudra y faire des mesures au multimètre!
voir :
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Lun 12 Oct 2009, 09:12
c'est déjà fais le démontage de la boite, si je me met dans la voiture et qu'une autre personne ferme ou ouvre que ce passe t'il sur les fils 4 et 17 (X13253) c'est du + ou du - qui arrive?
Lun 12 Oct 2009, 09:33
Pour l'instant, les pins 4 et 17 ne nous intéressent pas!
Ceci dit tu devrais avoir une impulsion en 12V brève de 0.5 secondes environ sur ces pins (à l'ouverture pour l'un, à la fermeture pour l'autre!
Pour l'instant, il faut d'abord vérifier que les microcontacteurs de changement de position sont bien surveillés!
étape 1:
Mesures la tension entre :
Sortie de fusible 7 et la masse pour en être certain!
Etape 2 :
Au niveau de la ZKE:
mesurer la tension entre
pin 14 fil blanc/noir prise X13253
et
masse
Quand tu actionnes la clé en ouverture/fermeture au niveau de la porte conducteur
pin 1 fil blanc/vert prise X13253
et
masse
étape 1:
Etape 2 :
et
masse
et
masse
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Lun 12 Oct 2009, 13:50
ok, merci
je vérifie et je te tient au courant
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Mar 13 Oct 2009, 23:53
je n'ai pas encore su faire les test because mon fils n'est pas passé a la maison, j'espère demain
- chispa62Nouveau
Emploi : clim
Jeu 15 Oct 2009, 10:22
voila, voila problème partiellement résolu c.a.d.
rencontré pb de faux contact niveau fusible et sur la ZKE, fils coupé coffre a la charnière
le pb actuel c'est qu'on est arriver a programmé l'ancienne clef mais pas la nouvelle
on a suivi le procédé mais rien on va essayer encore aujourd'hui je vous tien au courant
encore merci Darkgyver c'est en suivant tes indications q'on est arrivé
Lun 19 Oct 2009, 15:15
Content que ce prob soit résolu!
