- JouffNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : employé de mairie
[e36 M42 an92] probleme de commande à distance
Lun 09 Fév 2009, 21:39
Bonsoir à tous,
je viens de monter une commande à distance universelle grace à l'aide presieuse trouvée sur http://www.darkgyver.fr , cela fonctionne mais il y à des zones sombres que j'aimerai eclaircir...
Lors de mon premier essaie, aprés avoir realisé tous les branchements à la lettre, j'ai remarqué que lorsque j'appuyais sur le bouton d'ouverture de la telecommande cela fermait la voiture et inversement avec le bouton de fermeture ! J'ai donc verifié mes branchements par rapport aux indications fournies. Ces derniers etant correct j'ai decidé d'inverser les fils dans les alveoles 24 et 25 du connecteur à 26 broches de mon ZVM et là tout etait dans l'ordre: le bouton d'ouverture ouvre et celui de fermeture ... ferme!
Mais je me suis ensuite rendu compte d'un autre probléme : quand je ferme la voiture les clignotants s'allument une seule fois et quand je l'ouvre ils s'allument deux fois.Il me semble que d'habitude c'est l'inverse...non?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'eclairer sur ces deux points?
Merci d'avance.
Bonne soirée à tous.
Jouff
Merci d'avance.
Jouff
Re: [e36 M42 an92] probleme de commande à distance
Mar 10 Fév 2009, 06:31
Pour ce qui est du premier point!
Il est possible que ce soit ma fiche qui soit fausse (bien que tu sois le premier à m'en faire part!), ou que ta notice de montage est fausse!!
Cela n'a aucune incidence, si ce n'est que les deux fonctions sont inversées! Tu as donc bien fait d'inverser ces deux fils ,
Je ferai la correction si j'ai confirmation de ce problème d'inversion!
Mais actuellement les notices de montages fournies par les vendeurs sont si souvent fausses, que je ne veux pas faire de modif sur ma fiche tant que je n'ai pas confirmation!
Pour ce qui est du clignotant, c'est normal!
Une grande partie des ces commandes à distance fonctionnent comme celà!
Parfois elles sont couplées à un beeper qui sonne une fois ou deux fois pour bien être certain que l'on a fermé et.... pas ouvert!!!
Tu as donc tout monté comme il se doit, et tout fonctionne!
- JouffNouveau
[e36 318is ess an92] probleme de commande à distance
Jeu 12 Fév 2009, 12:41
Salut!
Merci pour les infos, ça me rassure.
Bonne continuation.
A+ et encore merci.
Bonne continuation.
A+ et encore merci.
