[306 D] problème ventilateurs  Techni10
-17%
249 € 299 €
bone_ak47
Emploi : responsable production
[306 D] problème ventilateurs  Empty [306 D] problème ventilateurs
Lun 16 Aoû 2010, 07:54
Je possède une 306 D année 95 avec clim.
Ma question est de savoir si c'etait normal qu'il n'y ait qu'un ventilo qui fonctionne lorsque la t° dépasse les 95°
A quoi sert le ventilateur de droite?
Dav
Dav
[306 D] problème ventilateurs  Empty Re: [306 D] problème ventilateurs
Mer 18 Aoû 2010, 20:05
Bonjour, non ce n'est pas normal , les deux doivent fonctionner aussi bien en petite vitesse qu'en grande [306 D] problème ventilateurs  Oui .
Si l'un n'est pas en fonctionnement c'est qu'il y a souci d'alimentation de celui ci ou bien le moteur lui meme est defectueux [306 D] problème ventilateurs  Lol4
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Mer 18 Aoû 2010, 20:27
Normalement tu as des relais 3 il me semble situé au milieu des ventilos sur ces 3 relais tu as 2 vert, ces 2 relais commandent chaque ventilo commence par regardé si ils ne sont pas mort et shunt les pour voir si le ventilo en question tourne.
Si ça tourne pas regarde en amont des relais si tu as 12v
Bon courage
bone_ak47
Jeu 19 Aoû 2010, 10:08
Bonjour Messieurs ,
MErci pour vos réponses ...
J'ai regardé les 2 relais vert , il fonctionne tous les 2 (je les ai interverti)
Concernant le ventilo de droite , il ne tourne jamais meme lorsque la t° est superieure à 95°
j'ai donc relié un 12V permanent sur le ventilo , il s'enclenche et tourne
En regardant de plus pres , je m'apercois donc qu'il me manque un 12V au niveau du relais vert donc pas de commande de la bobine du relais
En amont , il y a les contacteurs et les fusibles , tout à l'air ok
fabi186
fabi186
Jeu 19 Aoû 2010, 20:16
salut tu a une prise en bas a gauche (sens de marche) du radiateur bien souvent elle est oxider
baba601
baba601
Jeu 19 Aoû 2010, 21:51
[306 D] problème ventilateurs  Forum65
Entièrement d'accord avec toi j'ai eu le cas sur une 306 aussi
