[ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
cedrouf
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : diplomer
lecture [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance
Jeu 19 Aoû 2010, 15:08
bonjour je possede une bmw 525 tds de 93 et le probleme et que en dessous de 2500 tours je n est aucune puissance et apres sa vas mai elle a pas la gouache qu elle devrai et quand j accelere elle fait un bruit de soufflerie
j aurai aimer avoir votre avis et d ou sa pourai venir
merci d avance
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
lecture Re: [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance
Jeu 19 Aoû 2010, 23:02
Ca fait penser à une manche d'air du turbo déboitée, percée ou un echangeur air/air éventré.
Pour en trouver l'origine, leve le capot et donne des coups d'accelerateur furtif ( moteur chaud ! ) pour essayer de localiser plus précisément la provenance de ce bruit de soufflerie.
cedrouf
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Aoû 2010, 23:05
j avais deja essayer et quan je debranche le turbo ces toujour le meme bruit
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 19 Aoû 2010, 23:36
il faut le faire en l'etat, sans debrancher le turbo.
La 2ème solution consiste à suivre les durites depuis le turbo jusqu'à l'admission et de les inspecter minutieusement pour voir leur état. ( plus facile à dire qu'a faire car pas forcement bien visible et facile d'accès )
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 08:25
ok j essaai tous sa merci
Ven 20 Aoû 2010, 08:57
bleu alpine a écrit:il faut le faire en l'etat, sans debrancher le turbo.
Bien vu [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Forum65
C'est la bonne manière de 'procéder" toujours avec
méthode , ( pour les recherches de pannes ,c'est le passage obligé ) !!
à bientôt [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Nickel
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 11:53
j ai verifier toute les durites pa tres evident mai aparement aucune n est percer
je voi pa d ou peu venir le soucis ???????? [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Sad-smil
Ven 20 Aoû 2010, 14:53
cedrouf a écrit:j ai verifier toute les durites pa tres evident mai apparemment aucune n est percer
je voi pa d ou peu venir le soucis ???????? :ou un:
Je crois me rappeler un problème de ce genre , vas voir du coté de la soupape
suralimentation fixée sur la joue d'aile Av gauche .
c'est une petite pièce "noire" avec un connecteur électrique et un petit tuyau caoutchouc qui vas ce raccorder
sous la pipe d'admission voir dessin dessous !!
@+ [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Nickel
n° 1 d'injection de carburant du système capteur PRESSION 13 62 2 244 674 92 , Septembre - € 66,70
[ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Mtgyml10
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 17:00
et comment je peu voir si elle marche ou pas
Ven 20 Aoû 2010, 17:31
cedrouf a écrit:et comment je peu voir si elle marche ou pas
Çà c'est une bonne question ;
En fait cette sonde est chargée dévaluer la "Pression qui règne dans le collecteur "d'admission",
et d'envoyer un signal au "Boîtier de commande DDE ",donc elle a une double fonction "mesurer une pression "
et en fonction d'une pression X ,produite par le "Turbo" , envoyer un signal électrique au DDE !
Donc pour contrôler son fonctionnement "en dynamique", je ne vois que la "valise"
ou le "Bmw Testeur !
le seul contrôle à effectuer ne peut être que visuel ,pour s'assurer du "bon état du tuyau,
relié au collecteur d'admission .
Voila tout ce que je peu dire !
@+ [ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Lol4
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 18:24
ah ok la durite était débranche pendant un moment et je l'ai rebranchée c'est mieux mais j'ai tjs un manque de puissance en bas régime
Texte corrigé
[ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance 54708
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 20 Aoû 2010, 19:34
de quel année est ta voiture?
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 19:36
elle et de 93
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 20 Aoû 2010, 20:53
Pour controler son fonctionnement il y a un autre moyen.
Sur le fil bleu et jaune, avec un voltmètre controler la tension. Au ralenti de mémoire entre 1,5- 1,7V. Quand on accélère elle doit monter aux alentours des 3V si mes souvenirs sont bons.
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 20:55
ok merci je vai essayer mai le gros probleme ces surtou ce bruit de soufflerie
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 20 Aoû 2010, 21:10
Pour ca il faut etre 2 ( c'est plus facile ), moteur tournant, un qui donne furtivement de coups d'accélérateur pendant que l'autre tente de localiser la provenance du bruit de soufflerie.
cedrouf
Emploi : ouvrier
Ven 20 Aoû 2010, 21:15
je vais essayer mai on dirai que ces generale
Ven 20 Aoû 2010, 22:13
bleu alpine a écrit:Pour contrôler son fonctionnement il y a un autre moyen.
Sur le fil bleu et jaune, avec un voltmètre contrôler la tension. Au ralenti de mémoire entre 1,5- 1,7V. Quand on accélère elle doit monter aux alentours des 3V si mes souvenirs sont bons.
J'avoue y avoir pensé mais je ne connaissais pas les "valeurs ", alors
si tu le dis pourquoi pas !!
[ bmw e34 525 tds an 1993 ] Problème puissance Forum03 pour ces précision intéressante .
cedrouf
Emploi : ouvrier
Sam 21 Aoû 2010, 15:53
j ai essayer de tester mai bon ces bizarre sa me donnr des mesure incoerante ??
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 21 Aoû 2010, 23:46
Bonsoir
Qu'appelles tu des mesures incohérentes?
Pour être honnete, je serais surpris que tu trouves une évolution du signal tel qu'énoncé plus haut. Réellement avec une perte de charge, ( bruit de soufflerie ) tu devrais te situer en dessous de la valeur annoncée en accélération.
Juste pour précision, la valeur doit évoluer en accélérant, elle ne passe pas directement de 1,5 à 3V
