- rico24Nouveau
- Nombre de messages : 2
[ BMW 850 ci an 1993 ] probleme moteur
Mar 30 Nov 2010, 19:02
bonjour a tous,j ai une superbe 850 depuis 4 ans,elle a 139000 kms et j ai actuellement un probleme d acceleration !
en me penchant sur le probleme je me suis aperçu que j avais les 6 cylindres de droite qui ne donnaient pas;il y aurait de l allumage sur les 6 mais en debranchant les fils le ralenti ne varie pas ,si je debranche le debimetre gauche toujours pas de variation mais si je debranche le droit le moteur cale,j espere que j ai ete assez clair et merci d avance.j ai oublié c est le moteur m70 et c est un modele qui vient d allemagne .
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ BMW 850 ci an 1993 ] probleme moteur
Mer 01 Déc 2010, 18:57
Bonsoir rico,
ça le fait souvent quand un débitmètre de cette époque déconne: tu t'en aperçois qu'à peine.
ça doit être le gauche qui déconne, vu que le calculateur a prit le relais et impose une valeur standard pour que ton moteur tourne.
- rico24Nouveau
Mer 01 Déc 2010, 20:46
ok,je vais essayer. merci de ta reponse bonne soirée a toi
- Nombre de messages : 20416
Mar 07 Déc 2010, 14:43
eddyt1000 a écrit:Bonsoir rico,
Salut ami modo !
A titre information un lien intéressant si tu peu le traduire L'anglais ( tu charge Toolbar de chez Google)
http://bmwe32.masscom.net/sean750/MAF_v12/MAFtroubleshooting.htm
Au fait je n'ai pas pu réussi à trouver landseb.27 ,si tu peux me faire un "copier collé du lien" ;
sinon précise dans quelle cession il a posté !
Mar 07 Déc 2010, 18:58
Bonsoir BMW passion,
ci-joint le lien (enfin, je crois...) de landseb:
https://www.techniconnexion.com/moteur-audi-vw-seat-skoda-f94/volkswagen-golf-vr6-an-1993-impossible-de-tourner-rond-resolu-t20568.htm#181321
Cordialement,
Edddyt1000
Cordialement,
Edddyt1000
Mar 07 Déc 2010, 20:42
eddyt1000 a écrit:Bonsoir BMW passion,
Cordialement,
Edddyt1000
Mes compliment tu avait vu juste !
Ton post est propre net et précis
Voila c'est le comportement déjà d'un bon modo
Cordialement
Mar 07 Déc 2010, 21:43
rico24 a écrit:ok,je vais essayer. merci de ta réponse bonne soirée a toi
Effectivement sur le V.12 M70 tout est doublé , et comme le précise Eddyt 1000 ,le
moteur est passé sur une valeur de secours en mode "dégradé" !
à titre information voici l'ordre des cylindres n°1 culasse droite le plus près radiateur
1 2 3 4 5 6 culasse gauche 7 8 9 10 11 12 !
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ bmw E34 525 tds an 1993 ] probleme moteur
- [ BMW E36 318i m40 an 1993 ] Probleme moteur à chaud
- [ Renault Clio 1 1.9d 65 CV an 1993 ] Probleme moteur démarrage
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
