- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[Renault 19 d] fuite moteur
Mer 25 Oct 2006, 20:47
bonsoir encore un probleme,j'ai changé mes pneus et on m'a dis que j'avais une fuite au joint spi coté distribution.Faut il vraiment changer la distribution pour changer le joint?.On me demande 450€ pour le montage courroie,galets,joints et pompe à eau.Est ce beaucoup?Merci de vos réponses.
Re: [Renault 19 d] fuite moteur
Mer 25 Oct 2006, 20:54
Si ta distri à plus de 15km il serait préférable de la changer en meme temps.
405€ ça me parait pas si chère que ça, c'est le prix. Controle les joints d'arbres à cames aussi.
Jeu 26 Oct 2006, 07:29
Si tu as une fuite au niveau de ce joint spy, il faut tomber la distri et donc la changer.
Essaies de grater un peu sur le prix
- [ Renault Clio 1,4 i 80cv BVA ] fuite moteur et BV
- [ Renault scenic 1.9 dci ] fuite huile moteur plus sifflement
- [ Renault laguna 2.2 d an 1998 ] fuite liquide + moteur chauffe (résolu)
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Renault Safrane 2.5 TD ] problème étanchéité moteur : fuite d'huile
