[ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
+3
David13700
lucho36
7 participants
- lucho36Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 1
Jeu 19 Avr 2012, 18:16
bonjours j ai une tres grosse fuite d huile moteur . en roulent je vois le voyant d huil s allumé dans un rond point 15 minute apres j arrive chez moi je regarde la jauge plus une goute d huile , je remet de l huile j attend dix minute pas de fuite je demare la voiture passe la marche arriere et la ca degouline a gros debit je regarde sous le moteur et je vois l que l huile s ecoule le long du filtre mais je ne vois pas si ca vien de plus haut! quelqun a une idée ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
Jeu 19 Avr 2012, 18:24
C'est un filtre à huile en métal, ou une cloche en plastic ?
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 18:29
je pense que c est en metale mais pas sur le filtre est bleu
Emploi : Technicien
Jeu 19 Avr 2012, 18:32
Remplace le et profite en pour faire la vidange.
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 18:37
il est en metal ca vient du filtre c est sur ? tu peux m expliquer?
Jeu 19 Avr 2012, 18:39
c'est a toi de expliqué ou de faire quel que photos
nous en ne vois pas tas voiture alors soit tu précise bien la fuite soit photo
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 18:44
je ne vois pas la fuite je vois juste l huile coule le long du filtre mais peut etre que l huile coule de plus haut je ne vois pas ce qu il y as au dessus du flitre et je n y connais rien !pour la photo pour le momen il pleus des cordes donc ca va etre compliqué
Jeu 19 Avr 2012, 18:46
ah merde
alors ne roule pas comme ca tu risque de claqué ton moteur par manque de huile
Jeu 19 Avr 2012, 18:50
tu confirme ce moteur est identique au tien ?
http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/158198/ma_voiture/101-0003.JPG
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 18:55
oui le cache plastique ou est ecrit renault est un epeut differant mais c est ca
Jeu 19 Avr 2012, 18:58
ok, la fuite est devant ou derrière le moteur ?
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 19:06
en fait moi j ai juste vu l huile couler le long du filtre mais je dirais plutot derierre
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
renault clio II 1.2 ess an 1998 probleme fuite d huile moteur
Jeu 19 Avr 2012, 19:23
renault clio II 1.2 ess an 1998 probleme fuite d huile moteur https://i.servimg.com/u/f45/17/45/12/73/photo14.jpg
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 19:34
non dsl je m exprime mal la fuite est en dessous je n est pas réussi a la localisé la seul chose dont je suis sur c est que ca a coulé le long du filtre a huile et la ils n y as plus d huile du tout
Jeu 19 Avr 2012, 19:36
en va stopper les devinettes, faut faire quelle que photos
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 19 Avr 2012, 19:46
Oui, quelques photos seraient les bienvenues, car on ne voit rien sur la précédente.
Sinon, ton moteur ressemble au mien (twingo ess. 1997 moteur DF7). Et sur le mien, le filtre à huile se trouve à l'arrière, derrière la courroie d'accessoires. Ce filtre donc est vraiment à vérifier.
Il faudrait aussi que tu nettoies assez pour localiser plus précisément la fuite et que tu laisses tourner le moteur en observant où ça coule sur le sol. Le mieux serait de regarder par-dessous, mais déjà tu peux te faire une idée.
A plus tard.
A plus tard.
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 20:20
oui on as surment le meme moteur j ai deja fait ca je sait que ca tombe sous le filtre et que le filtre etais plein d huile mais je ne voi pas le debut de la fuite je vais regarder tout ca demain mais il faut que je remetre de l huile car il n y en a plus une goute
- elvis2Petit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
Jeu 19 Avr 2012, 20:27
nettoie ton moteur avec un produit genre nettoyant frein,pour voir ou la fuite se situ,par contre,si tu a un filtre cartouche ça se peut que se soi le joint qui ai craqué
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Avr 2012, 20:31
ok merci a tous
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 19 Avr 2012, 21:39
T'as pas fait de vidange récemment? Si oui méfie toi, il existe 2 types de filtres sur les Renault, les 2 se montent mais un des deux se dévisse à la longue. Il y a eu de nombreuses casses à cause de ça.
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 20 Avr 2012, 12:45
j ai la reponse ! j ai demonter le filtre a huile et j ai constaté que le join du flitre c etait coupé , j ai changé le filtre remis de l huile ,tout vas bien maintenan plus de fuite
Ven 20 Avr 2012, 13:36
Bravo pour cette réparation.
Contente pour toi.
A bientôt.
Contente pour toi.
A bientôt.
- lucho36Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 20 Avr 2012, 14:55
merci !
Dim 22 Avr 2012, 07:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 1998 ] Problème fuite d' huile
- [ Renault laguna 2.2 d an 1998 ] fuite liquide + moteur chauffe (résolu)
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] coupure moteur + aiguille compte tour oscille (résolu)
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
