[ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Techni10
split 59 toler
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : carrossier
r?solu [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu)
Jeu 23 Sep 2010, 11:03
bonjours
de retour sur le forum après une longue période d'absence
proprio d'une 525 td e39 de 97
quand je démarre je passe la 1 puis la 2 et la pas de réponse il faut que j'attende que le moteur tombe a 1000 tours pour que le moteur reparte( il ne cale pas ) ou alors que je reste accélérer a 2000 tours pour rouler
après avoir lu différent topique sur les problème d ' actuateur j'ai fait faire un diagnostic avec la valise dans une station diesel et il m'annonce que l'actuateur ai hs ou presque
d' ou ma question il y a t ' il plusieurs référence d' actuateur ,faut il que je le démonte pour commander la même référence
ou bmw avec la cg le trouvera directement
merci bien a vous pour vos réponse
pascal
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu)
Jeu 23 Sep 2010, 11:06
fais un tour ici, tu sauras tout sur ta voiture http://www.realoem.com
split 59 toler
Emploi : carrossier
Jeu 23 Sep 2010, 12:06
bidouapache a écrit:fais un tour ici, tu sauras tout sur ta voiture http://www.realoem.com
merci mais véhicule inconnue dans leurs archives study
bidouapache
bidouapache
Jeu 23 Sep 2010, 17:53
salut split 59 toler, se n'est pas dans les archives, mais dans les véhicules actuels, comme je te l'ai conseillé, il faut de préférence utilisé les 7 derniers caractères que tu lis sur ta carte grise, exemple : ke37561
voici un exemple d'une E39 525td de 1997 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF51&mospid=47542&hg=13
Jeu 23 Sep 2010, 18:29
l'actuateur ca ce nettoie, peu être tu peu lui sauvé la vie sans le remplacer
démonte l'actuateur en suite avec du essence tu le nettoie, laisse séché a l'aire libre 15min en suite verdict
[ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Alh
split 59 toler
Emploi : carrossier
Jeu 23 Sep 2010, 19:46
ok merci actuateur non référencé [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Sad-smil
merci @+
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 02:29
oui j'ai vue, si je te trouve un tuto sur sa, je te le poste
as tu cherché sur le forum ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 24 Sep 2010, 09:23
oui j'ai chercher mais pas trouver scratch
je n'ai peut être pas chercher au bonne endroits [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Pasmafau
BMW525-dami
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen +
Ven 24 Sep 2010, 10:22
Salut a tous salut split,
Tu peux regarder ces deux liens, le 1er est l'adresse du site tu pourra trouver dans Mécanique/ref moteur (ex m51 pour moi) toutes les infos que tu a besoin.
http://www.darkgyver.fr/
Le second lien te mènera direct au tuto mais attention j'ai pris le tuto pour moteur M51 et je ne sais plus quel est le type de bloc que tu possède ainsi que le type de pompe I. mais cela pourra toujours te servir.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1123-1123-reparation-de-pompe-a-injection-m51-avec-actuateur-inductif.html
En espérant que cela est pu t'aider.
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 11:56
voila un lien pour le remplacement, c'est un tuto très bien expliqué [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Nickel
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-1123-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
je pense que le mieux, est de le nettoyer comme l'indique le tuto que bmw525-dami a mit, c'est mieux que d'acheter un neuf directement, si non, lis bien les symptomes des deux tutoriels, et vois les quels correspondent le plus a ton cas
bon taf, et grand merci a ceux qui ont établie les tutos [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Super14
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 12:00
si non, voila la référence de ta pompe chez BOSCH
[ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Refere10
tu peux voir toutes les references BOSCH sur ce site http://ecat-online.bosch.de
et voila celle de ton actuateur (ref 2 467 135 141) que tu peux t'offrir directement chez BOSCH http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-860-1123-schemas-actuateur-pompe-a-injection.html
merci encore une fois a ceux qui ont partagé le shéma de la pompe, c'est tres sympa de trouver pleins de documentations [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Forum03
si c'est vraiment la cause de tes soucis, je pense que tu as toutes les armes pour te défendre seul [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Arme
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 24 Sep 2010, 13:33
merci bien a vous tous
je devrais y arriver
chez bmw la pièce ni les joint son dispo
juste un échange standart pale [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Hum
il nous prenne vraiment pour des américains
du coup un de mes pote a tel en allemagne a un fournisseurs
j'aurais une réponse jeudi normalement
je vous tiens au courant
encore merci a vous tous
pascal
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 13:55
renseigne toi pour les tarifs, et telephone a BOSCH aussi, ils devraient l'avoir, moi j'ai pris ma pompe a injection chez eux
juste une petite question, pourquoi pas d'échange standard ???
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 24 Sep 2010, 19:36
tout simplement trop chère une neuve coute dèja + de 3000 euros
et je suis pas sur que chez bmw il le face
et je suis pas millionnaire malheureusement [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Pasmafau
pascal
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 20:04
comment sa, t'as pompe a injection entière ne coute pas 3000eu en échange standard, regarde ici http://www.auto-parts-germany.net/lang-fr/30462-pompe-injection-bosch-BMW-5-E39-525tds
je suppose que l'actuateur coute beaucoup moins cher
split 59 toler
Emploi : carrossier
Lun 27 Sep 2010, 19:51
bonsoir, pour le prix de la pompe ses chez bmw
j'ai démonter l'actuateur comme décrit dans le tutos
( ses super bien expliquer chapeau bas messieurs ) pour la soudure ses chaud
mon actu n'est pas très vieux apparemment ( très très peut de limaille voir rien du tout ) je vai le remonter demain ou mercredi pour faire des essais
la référence que il porte es 2 464 463 270
pour vous sa correspond ou ses le numéros de la pièce en plastique de connections
merci a vous
pascal
bidouapache
bidouapache
Mar 28 Sep 2010, 19:57
pour la reference, je ne saurais te répondre, as tu fais un tour chez BOSCH pour voir si ils en ont ?, au pire, appelle les pour voir
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 02 Oct 2010, 14:26
salut , grâce au tutos mon actuateur remarche [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Super14
reste plus que le régler correctement
je vais faire sa de suite
merci a tous
ps: pour sacha que voulais tu que je mettre comme titre scratch
bidouapache
bidouapache
Sam 02 Oct 2010, 21:46
super, je suis content pour toi, profite bien de ta 525 et attention sur les routes [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Lol4 , la voiture tue de plus en plus [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Smilies_
si non, tu l'as juste nettoyé ou changé carrément ?
Sam 02 Oct 2010, 21:53
split 59 toler a écrit:salut , grâce au tutos mon actuateur remarche [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Super14
merci a tous
avant ce était comme ça (pas dans les règles) BMW e39 525 td an 1997 Problème puissance
j'ai édité pour faire comme ça [BMW e39 525 td an 1997] Problème puissance
split 59 toler
Emploi : carrossier
Dim 03 Oct 2010, 15:16
ok sacha , pour moi problème résolu le réglage de l'actuateur ses fait en 15 minutes cheers merci encore a tous pour les différentes solutions
pascal [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Forum03
Dim 03 Oct 2010, 21:20
centent pour merci pour le retour [ BMW e39 525 td an 1997 ] Problème puissance (résolu) Lol4
split 59 toler
Emploi : carrossier
Mar 08 Jan 2013, 09:47
a fermer
pascal
