- xavier39Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Technicien video
Niveau technique automobile : ce debrouille
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme ne démarre plus (résolu)
Lun 06 Fév 2012, 22:41
bonjours a tous j'ai de nouveau un problème avec mon 525 tds e39.
Donc voila le mois dernier je poste un sujet bmw ne démarre plus, suite a sa on me donne de bon conseil je jette un oeil et je vois un boitier a fusible vers la cartographie du moteur. Et la je m’aperçois qu'un fusible 30 A a fusionner je le change elle redémarre, mais voila le fusible maintenant ne fait que fusionner 2 fusible en même pas 1 semaine.
Ma question est, a quoi servent dans le compartiment moteur les 5 fusibles sachant que celui qui m’ennuie est le 2eme ?
Re: [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme ne démarre plus (résolu)
Mar 07 Fév 2012, 00:25
Peux-tu faire une photo de ces fusibles ?
- xavier39Nouveau
Mar 07 Fév 2012, 14:40
j'essaie de faire sa pour demain CED-46.
- xavier39Nouveau
Mer 08 Fév 2012, 06:54
le boitier a fusible ce trouve sous le filtre habitacle passager
- Nombre de messages : 20415
Mer 08 Fév 2012, 08:30
Normalement tu doit avoir un couvercle en plastic ,la fonction
doit être "écrite dessus" peut être en Allemand ?
Tu à peut être encore dans la boite à gants le Manuel d'utilisation
la fonction des fusible est indiquée ,( 30 /amp ) alimente un gros
consommateur du courant qui doit être en court circuit par intermittence
A voir
Mer 08 Fév 2012, 22:22
Aucun numéro n'est indiqué à part 30 Ampères ?
Voilà le lien vers la revue technique pour savoir ce qu'alimente ce fusible : http://www.technirevue.com/revues-techniques/149-revues-techniques-bmw/357-revue-technique-bmw-serie-5-e39
- xavier39Nouveau
Jeu 09 Fév 2012, 20:48
Bonsoir bon ba pour le moment je laisse tombé j'ai le systeme de freinage qui vient de ce bloqué a l'arriere ma voiture et au garage je vous retient au courant quand je la recupere
- xavier39Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 18:39
Salut a tous pour le probleme electrique c'etait la gaine du debimetre qui a fondu sur le retour echappement du egr et cour circuit donc voila pour ma panne. Jai changer le morceau de faisceau crame elle et reparti.
SUJET A CLOTURER
SUJET A CLOTURER
Ven 02 Mar 2012, 19:24
Merci pour le retour d'information !
Bonne route
Sam 03 Mar 2012, 03:40
Pas courant comme panne ...
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
