[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
fred17000
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : peintre
r?solu [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
Mer 18 Déc 2013, 14:29
j'ai un "petit" soucis avec ma 325 tds de 97 suite a une perte de contrôle dans un virage la voiture c'est posé dans le fossé sans aucune gravité par contre elle ne veux plus démarrer??? tous mes voyant sont allumés mais rien du tout.
sur cette voiture il ni a pas de coupure ou autre, alors si vous avez 2 ou 3 conseils il serais bien venus, ou si quelqu'un a eu le même soucis!!
Dans l'attente merci a tous.
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
Mer 18 Déc 2013, 23:11
Le démarreur tourne ?
A vérifier les cables batterie et la tresse de masse moteur :
[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) 12_e_311
fred17000
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 05:47
non le démarreur ne tourne pas un gars de chez bm m'as dit que ce serz peut-être le boitier anti-démarrage !!
mais je vais regarder le fil tressé.
la voiture et chez moi demain je te tiens au courant
merci.
Jeu 19 Déc 2013, 09:36
Effectivement je ne pense pas que ce modèle ,soit équipé du " Fusible Pyrotechnique "
qui se coupe en cas d'accident !
Mais ce qui arrive fréquemment dans ce genre de choc avant ,le bloc moteur par inertie arrache
le câble de masse n°6 entre le moteur et le châssis,  donc plu de démarreur !
Donc suivre le conseil de Ced et vérifier ce câble de masse !
 [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) 165801 @+
fred17000
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 10:29
bonjour,.
ok je vais vérifier ça en premier je te donne des nouvelles dés vérification .
merci pour tes renseignements.
a +..
fred17000
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 10:44
re,
ce câble passe a l'intérieur ou sous la voiture ??
merci.
Jeu 19 Déc 2013, 14:00
fred17000 a écrit:re,
merci.
Sous la voiture en principe coté droit ,entre le bas du bloc moteur et
le passage de roue avant droit !
Ca peut être soit un câble ,ou une tresse de grosse section ,voir photo !
[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) 11_rem10
A voir  [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel
fred17000
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 14:16
merci pour ses conseils je récupère la voiture demain et je regarde ce cable en premier je vous tiens au courant de l'avancé.
merci.
a bientôt.
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 12:04
j'ai donc vu mon garagiste il me dit qu'il n'y a pas de cable de masse entre le moteur et le chassis sur ce modèle ???????
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 12:06
re
mais bon je doit la récupérer demain matin je vais quand même vérifier sinon crois-tu que se serez mon boitier anti-démarrage !!
et pourrez tu m'envoyer une photo ainsi que l'emplacement du boitier
dans l'attente merci beaucoup.
Ven 20 Déc 2013, 13:42
j'avais pas fait attention que tu est toi aussi Rochelais , pour le câble de masse ,il en faut un
sauf si il y en qui retournerais direct à  la cosse "moins de la batterie " ?
Pour la localisation du module "du module anti-démarrage EWS " regarde CECI
Voila @+ [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel
PS /pour le câble de masse moteur , un test simple tu prend un câble démarrage
batterie que tu branche sur une partie métallique "propre" du moteur ou culasse ,
une deuxième personne au volant , qui tourne la clé en position démarreur et toi
avec l'autre extimité du câble tu le frotte sur une partie préalablement gratté du
passage de roue !
La le démarreur doit ce lancer ,et la panne viens de la masse moteur ; si ce n'ai pas le
 cas voir du coté boitier EWS .
A bientôt   [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 13:53
merci pour ta réponse mais là en elec.. je suis nul c'est du chinois pour moi
tu peux me demander n'importe quelle pièce a changer pas de soucis
tu peut developer ??
merci.
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 14:15
ok j'ai compris désolé ...mais là c'est moi qui est en tension le mécano qui a prêter une voiture mais a omis de me dire que l'alternateur été mort donc quand je suis parti au taf cette nuit je me suis retrouver en galère a 10 km de mon taf avec plus de jus!!!!!!!!! j'essais... et je te recontact
merci et excuse mais là, depuis 3hoo du mat je marche au ralenti j'me suis taper 22 bornes a pied pour rentrer chez moi merci le garagiste
Ven 20 Déc 2013, 16:44
Câble de batterie (batterie arrière)
[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) 61_e3610
@+ [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Lol4
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 19:43
est-ce possible que ce câble n'existe pas sur cette série ?
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 19:51
as oui je suis du côté de Marans et toi ?
fred17000
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 20:29
aurait-tu une photo du boitier d'anti-démarrage ainsi que sont emplacement?
merci beaucoup, car là je suis vraiment embêté car s'il ni as pas ce câble je vais aller donc vers ce boitier et j'en ai trouvé un d'occase du côté de Rochefort.
une autre question il faut absolument que ce soit de la même année ou a un deux ans prés ?
merci pour vos rensgts.
Ven 20 Déc 2013, 20:59
fred17000 a écrit:aurait-tu une photo du boitier d'anti-démarrage ainsi que sont emplacement?
merci pou.r vos rensgts.
Oui mais ça ne marche pas comme ça, chaque boîtier est codé avec le boîtier DDE de la voiture.
Donc pas question de monter un boîtier d'occasion.
Voilà. @+ :-)
Ven 20 Déc 2013, 21:04
saute pas les étapes,vérifie si cable est cassé en suite tu passe au autres choses
[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Alh
fred17000
Emploi : peintre
Sam 21 Déc 2013, 05:01
salut,
oui c'est vrai tu as raison, je verifie ça ce matin,
Sam 21 Déc 2013, 08:05
Câble de masse existe bien il est sur le catalogue des pièces détachées  ICI
je m'absente quelques temps.
06 Câble de masse L=380MM 1 Réf bmw : 12421737755  : $19.50
Tu peux  faire entière  confiance à Sacha. [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel
fred17000
Emploi : peintre
Dim 22 Déc 2013, 13:18
donc j'ai regarder y a pas de câble j'ai regardé partout aucun signe de ce câble
tressé!!!!!!!
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 22 Déc 2013, 22:29
bonsoir ,
depuis le + batterie sur le câble il y a un gros fusible dans une petite boite noire ( comme une lamelle en cuivre ) : a vérifier
sur le support moteur droit (coté passager) fixé au support et à la caisse tu verra un gros câble : vérifie qu'il ne soit pas kc
un 6 en ligne [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Lol4
fred17000
Emploi : peintre
Lun 23 Déc 2013, 06:24
ça y est j'ai pu démarrer c'été bien le câble qui été cassé au niveau de la patte moteur je l'ai remis a la masse et la voiture a démarrer au quart de tour.
grand merci a Sacha [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel  [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Nickel  [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Forum03
fred17000
Emploi : peintre
Lun 23 Déc 2013, 06:28
Grand merci a ce site car le garage commencé a me dire 2000e de réparation!!
et grand merci a tous ceux qui m'ont aidé
en vous souhaitant de très bonne fêtes [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) Super14  [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu) N56_1138
