[ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
johannE46vw
Emploi : soudeur
r?solu [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu)
Lun 12 Aoû 2013, 00:40
Bonjour je viens a vous pour avoirs des solution pour redémarrer une 330d e46 an 2000
j`ai vue que vous auriez aimer les numeros de chassi mais la voiture est cher mes parent
a 300km de la ou je travaille et ils sont en vacance.
Je n`est pas internet cher eu et je ne rentre que le week end donc je ne peut pas essayer
du jour au lendemain des solution, j essayerais tous se que vous pourez m`apprendre chac
week-end.
1:option du vehicule:
 alarme,toit ouvrant,radar de recul,pack m,cuirs avec sieges chauffant et reglage lombaire, telephone , commande au volant, et les classique
 centralisation, vitre electrique.
2:etat du vehicule:
 carrosserie: par choc avant, aile avant gauche ,feux et clignotants avant et capot HS
 mecanique: radiateur d`eau et de climatisation, durite de DA, durite d`huile moteurs (au nivaue du tuyau en alu qui passe dans les radiateur) HS
 air-bag: les 2 avant (dans le volant et dans le tableau de bord devant le passager) on exploser.
3:travaille deja efectuer:
 j`ai deja déposer la face avant dégager les courois (je précise que la courois accessoire etais tres abîmer je l`est retirer je parle de la plus longe elle
 prend l`alternateur la pompe de DA...).
 j`ai essayer de demarer (avec 1 baterie plaine de passat v6) resultat:
3.1  je met le contact:
 tous les option fonctione (feux arieres,auto radio,commande au volant ,toit ouvrant, vitres electrique).
 puis jai apuyer sur le boutons de coupe circuit(sous le capot devant le par brise a droite) il ne reste pas en bas mais deviens
 plus mou une fois que je l`est enfoncer.
3.2 je tourne la clef a fond:
 la voiture ne demare pas elle fait 1 bruit sec ( 1 clac) aucun autres bruit ni démarreur  ni rien d`autre que se clac.
 j`espere que je suis asser precis que je n`est rien oubliez et que vou pourez m`aider.
 je m`excuse d`avance pour les eventuelles fautes d`hortographes je fais sa de mon mieux.
                  merci cordialement johann.
r?solu Re: [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu)
Lun 12 Aoû 2013, 07:50
Peux-tu faire une photo de ce "coupe circuit" ?
La batterie est bien chargée ?
As-tu vérifié le cable de sécurité qui lache suite à un choc ?
Voir ici : https://www.techniconnexion.com/t23353-bmw-e46-318ci-pobleme-demarrage-apres-choc-avant-resolu
Lun 12 Aoû 2013, 15:40
sur le cosse + de la batterie tu as gros fusible, fusible casse toujours quand tu as un accident
donc vérifie le
[ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Alh
johannE46vw
Emploi : soudeur
Lun 12 Aoû 2013, 19:36
bonjour merci de vos reponce.
ced e46:
Peux-tu faire une photo de ce "coupe circuit" ?:j`en est trouver 1 qui permetera au moins
a se possedant 1 e46 de voire le quel s`est par contre je ne pourais pas prendre de photo avant
se week.
https://servimg.com/view/18470237/1 s`est au bout de la fleche bleu le bouton est en plastic noir (ne pa tenir compte du rond rouge).
La batterie est bien chargée ?: oui elle venait d`une passat v6 tdi qui roule tous les jour , je l`est demonter a coter de la 330 et monter de suite elle na pas put se decharger.
As-tu vérifié le cable de sécurité qui lache suite à un choc ?: non je n`est pas internet cher mes parent je ne pouvais pas faire de recherche mais je pence que s`est celuis qui est sou la baterie??(se n`est pas preciser ou il se trouve dans le sujet).
sacha:
sur le cosse + de la batterie tu as gros fusible, fusible casse toujours quand tu as un accident donc vérifie le: saurait tu l`ampérage de se fusible comme
sa j`en rachète 1 pour se week end.
j`ai entendu parler qu`il fallait reprogrammer le calculateur si les airbag explosai savez vous se qu`il en est??
merci pour ces tuyau si vous avez d`autre idees elle sont les bien venu.
Lun 12 Aoû 2013, 21:13
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Aoû 2013, 23:16
Ton CLAC, c'est comme un clac de relais ou plutot un gros clac venant du moteur ?
Mar 13 Aoû 2013, 10:00
Après déclenchement de l'airbag ,le fusible SBK sur câble  + batterie saute
il faut remplacer  le câble SBK !
Voila @+   [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Lol4
PS : oui quand il y u déclenchement des airbag ,il une manipulation à
à faire sur le testeur "bmw" et effacer le défaut !
02 Câble de batterie positive 1 08/2000   Réf bmw :61126907433 ( nouvelle Réf )
attention la réf à changé :après  Août 2000
[ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) 61_e4610
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:16
bonsoir
sacha: merci pour le lien l`ex proprietaire de cette 318i je crois qu`il fait
partie de mes amis a qui j`ai demander conseil l`hisstoire est la siene il
est aussi facteur et abite le 68 si s`est bien la siene elle a fini sur leboncoin
en vente en temps que voiture qui ne demare pas......
Poulpy: le clac ne fais pas pencer a 1 bruit mecanique mais electrique
je serais par contre incapable de te dire si s`est 1 relais.
cordialement johann
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:27
bonsoir
bmw passion:
cable sbk: je pence que je vais essayer avec 1 cable electrique qu`el conque
provisoirement pour deja voir si sa marche.
pour le calculateur :puis je le démonter et l`emmener chez bm ou je doits
emmener la voiture?? (la question peut paraitre bete mais je prefere savoir
au cas ou il devrais comuniquer avec le reste de l`electronique).
merci ctdl johann
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:30
bmw passion: et est se que je peut effacer le défaut et redemander avant d`avoirs changer les aire bag?
merci ctdl johann
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 13 Aoû 2013, 18:32
Tu est d'ou exactement ? Car au besoin je peux peux etre passer.
Mar 13 Aoû 2013, 18:35
non,tu efface les défauts quand tu aurai monté tout proprement, faut pas sauté les étapes
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:42
Salut poulpy je suis de la valler de thann par contre
je bosse en deplacement je rentre environs 1 week end
sur 2, je vais deja voire si les solution donner plus donne
qu`el que chose.
Par contre s`est tres simpa de ta par.
merci johann
Mar 13 Aoû 2013, 18:43
johannE46vw a écrit:bonsoir
bmw passion:
Câble sbk: je pence que je vais essayer avec 1 câble électrique quelconque
provisoirement pour déjà voir si sa marche.
pour le calculateur :puis je le démonter et l`emmener chez bm ou je dois
emmener la voiture?? (la question peut paraitre bête mais je préfère savoir
au cas ou il devrais communiquer avec le reste de l`électronique).
Merci ctdl Johann
Non justement c'est une bonne question ,non les ateliers bmw ,n'ont pas les
moyens de contrôler les boitiers démonté ,c'est possible que monté sur la voiture
par ce que tout est est relié à la prise centralisée du véhicule , ou la prise du " bmw testeur " viens se raccorder pour contrôler tout l'électrique embarqué de la voiture !
Tu a raison  ,de remplacer provisoirement le câble Sbk ,par un câble normal, ce qui
déjà vas te permettre de voir si ça démarre
Voila à suivre [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Nickel
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:45
bonsoir Sasha
et est se que je peut metres un volant phase 1 a la place du phase 2?
(il meut reste des pieces de 320i e46 1999)
Mar 13 Aoû 2013, 18:48
sujet plusieurs fois vu sur le forum,normalement non,pas compatible
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 18:52
sacha:par contre je peut metre 1 air bag phase 1 dans le tableau de bord?
y a t`il des reference dans les air bag qui on une compatibiliter avec selement 1
type d`autre air bag ou calculateur??
dsl de toute ces question mais je preferes etres prudent.
Mar 13 Aoû 2013, 18:56
tu démonte ton air bag exploser et le nouveau,tu regarde au dos y a numéro de série,si numero est le meme donc oui,si pas le meme donc non
Mar 13 Aoû 2013, 19:08
 Holà  !
Attention pas de bidouille sur l'airbag cet un élément de sécurité !!
Et en plus classé dans la série des explosif ,avec un déclencheur
pyrotechnique
Sinon boum   [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Bigpafan
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 19:10
super a vous tous je pence que la prochaine etape est de deja faire tous sa.
je vais resume:
1:changer le fusible de la cosse + baterie
2:remplacer le cable sbk par 1 cable electrique classique
3:trouver et remonter des air bag (meme numeros de serie).
4:emmener cher la voiture cher bmw pour reprogrammer le calculateur
  je verifirais aussi tous les fusible au multimètre.
johannE46vw
Emploi : soudeur
Mar 13 Aoû 2013, 19:12
bmw passion: ok par contre les air-bag je les monte tousse batterie debrancher y a t`il d`autre
precaution a prendre??
Mar 13 Aoû 2013, 19:15
tu dois remplacer les capteurs des air bag
regarde par la
https://www.techniconnexion.com/t1592-les-airbags-et-pretensionneurs
attention quand tu bricole sur les air bag, pense a débrancher la batterie 1h avant de bricoler
johannE46vw
Emploi : soudeur
Ven 16 Aoû 2013, 23:25
Bonsoir
je rentre se week end je vais regarder les numeros de ref des air bag.
je vais chercher 1 face avant complète se week end et monter
se que je peut niveau mecanique.
je prendrai aussi des photos.
savez vous si il y a plusieurs numeros de reference d`air bag volant
et passager (celui dans le tableau de bord).
j`ai fais pas mal de recherche je trouve les reference de tous les autre
air bag sur les etk en ligne mais pas de ces 2 la si vous auriez 1 vrais etk
bmw ou 1 raccourcie d`1 etk en ligne complet complet???
mon probleme est que personne ne mais les numeros de reference des air bag
dans les annonces je me demande si il y a plusieurs numéros différent pour le meme
ou si je peu les acheter tranquillement juste a la forme (le volant est aussi monter sur x5 ,e39
et peut êtres d`autre).
  en esperant  que vous pourez m`aider, un grand merci a vous.
        cordialement johann [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Nickel .
Dernière édition par BMW PASSION le Sam 17 Aoû 2013, 08:42, édité 2 fois (Raison : faute d`orthographe)
Sam 17 Aoû 2013, 08:57
Déjà une chose est sure à la vue des liens ci dessous l'airbag passager
et celui d'un volant cuir multifonction  couvre toute la série E.46 seulement
par contre avec volant avec les autres modèles ;
çà ce complique ,sachant tout les modèles de volant ne font que la E.46
PS: il nous faut savoir le N° de série de ta bm ( 7 dernier chiffres et lettre )
et le genre de volant simple,multifonction,cuir, sport,etc etc ,????
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=%0972127112351          :  Passager
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32346753945 .volant cuir multifonctions
Voila pour info [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Nickel
Sam 17 Aoû 2013, 09:22
Au fait tu a combien d'airbag qui ont explosés ?
Et ce que les raidisseur de ceinture AV  ont percuter eux aussi ?
A voir aussi [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) Lol4
02 CEINTURE INFÉRIEURE AVEC TENDEUR GAUCHE .>  09/1999 72119119551
[ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu) 72_ten10
