- BishopPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : postier
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
Mar 25 Oct 2011, 13:42
Bonjour a tous !
Après un choc avant avec ma [318i e46 cabriolet n° série JZ 02214 ]l'essence ne veut pas arriver au injecteur, j'ai entendu parler d'une sécurité qui fessait que la pompe est désactiver pour éviter que le véhicule ne s’enflamme? quand je m'ait le contact je n'entent pas la pompe! elle se trouve sous la moquette entre le siège conducteur et la banquette arrière d’après se que j'ai pu voir?
Re: [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
Mar 25 Oct 2011, 21:26
sur le cosse + de la batterie tu as un fusible qui casse pendant accident
vérifie le
vérifie le
Emploi : postier
Mer 26 Oct 2011, 13:09
salut et merci pour ta réponse
Je viens a l'instant de regarder du fusible que ta ma parler je mai une petite photo dit se que t'en pense
[img] [/img]
[img] [/img]
Mer 26 Oct 2011, 14:04
Je ne vois pas tres bien avec mon tel la photo, regarde a droit sur le cable rouge la partie en allu si c'est une plaque sur la quelle c'est marqué 80A si elle est cassé remplace la, tu peu en acheté chez bmw je regarde mieux ce soir avec mon ordi
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 27 Oct 2011, 12:25
Contrôle l'alimentation aux bornes de la pompe ( les fils de plus grosse section )
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Jeu 27 Oct 2011, 22:49
Comme tu l'as dit beaucoup de voitures ont une sécurité en cas de choc. Dans le manuel d'utilisation il devrait y avoir une explication. parfois cela ressemble à un fusible qu'il faut réarmer.
Ven 28 Oct 2011, 05:21
Pas sur les bmw,faut remplacé fusible HS pour rétablir le Courant ,et sur la photo le câble rouge en vois bien qu' il a sauté .
JC
- Nombre de messages : 20415
Câble + batterie sécurité "SBK" .
Sam 29 Oct 2011, 14:04
C'est la câble + batterie SBK qui a sauté ,il faut le remplacer !
Voila @+
02 Câble de batterie positive SBK 1 61126910601
Voila @+
Emploi : postier
Mar 01 Nov 2011, 13:22
Salut et merci a tous
oui le cable a sauté, quand le gros cable rouge est en contact avec la borne plus ( la ou il y a le genre de fusible avec les 2 cable noir) et que je le refixe a la batterie tout fonctionne ( capote électrique, démarreur ect..) sauf pas la pompe a essence est ce possible?ou se trouve exactement le pompe?
Mar 01 Nov 2011, 14:10
La pompe ce trouve dans le réservoir coté droit comme dessin ci dessous :
La pièce dessous plancher coté gauche ,c'est le filtre essence (régulateur de pression)
Voila @+
Voila @+
Communiquer /année mise en service 56789du véhicule !
Mar 01 Nov 2011, 14:21
[b]RE
Ca serait sympa..de nous [ communiquer année/mise en service de cette E.46 318I Cab]
ou les les 7 dernier chiffre et lettres du N° de série EX : GF 56789
pour identifier correctement cette Bmw
et la charte !
et la charte !
Mar 01 Nov 2011, 17:47
tu as vérifier les fusibles il sont bon tous??
Emploi : Technicien
Mar 01 Nov 2011, 19:09
La câble SBK sert à couper la liaison entre la batterie et le démarreur et l’alternateur.
Ce câble étant celui de plus fort section c'est pour cela qu' il est protéger.
Si le démarreur tourne pas besoin d'aller plus loin.
Emploi : Technicien
Mar 01 Nov 2011, 19:11
Bishop a écrit:salut et merci pour ta réponse
[img] [/img]
Ce n'est pas un fusible mais un élément pyrotechnique qui sert à couper la liaison.
Mar 01 Nov 2011, 20:08
Tu a tout fait raison David !
Maintenant le problème de la pompe à essence viens peut être,
d'une autre panne
Emploi : postier
Dim 06 Nov 2011, 17:32
salut et merci
je n'ai pas vraiment pas le temps de voir pour la pompe a essence en ce moment, et il fait un froid de canard ,
donc apparemment une chose est sure c'est que ça n'a alors rien a voir avec le SBK ?.
J'ai aussi déjà regarder les fusibles de ce coté la c'est bon.
Quand j’aurais le temps je me pencherais sur cette pompe pour voir ce quelle me raconte ,
pour les dernier numéros de châssis : JZ .02214
Bmw Passion correct....
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 06 Nov 2011, 17:41
Tu peut toujours verifie si lors du choc le relais n'a pas bouge et donc ne soit plus alimente.
Emploi : postier
Lun 14 Nov 2011, 16:55
je vais attaquer la bête cette semaine je vais écouter le conseille de bmw passions et me pencher donc sur cette fameuse pompe a essence je suis allez jeter un coup d'oeil et j'ai tout de suite remarquer que je vais bien m’amuser si je doit virer la moquette , dernier chance peut être oui est de voir si le relai n'a pas bouger mais aucune idée d'ou il pourrait être?
Lun 14 Nov 2011, 18:02
Bonsoir !
Si tu a besoin d'identifier des pièces ,ça correspond au N° de série JZ 02214
tu regarde :ICI
Salut @+
Emploi : postier
Dim 20 Nov 2011, 16:25
Parfait comme site , j'ai trouver touts les relais, aucun n'avait sauter.
Je me suis donc pencher sur la pompe, je l'ai donc retirer pour la tester en direct sur une batterie pour voir si elle tourne et elle tourne! après je ne l'ait pas remonter directement a la voiture mais juste rebrancher au faiseau et rien enfin si... je me suis bien cailler les miches
Emploi : postier
Ven 06 Jan 2012, 21:01
Salut a tous et bonne année (en retard desoler ) meilleur voeux
Je reviend avec une mauvaise nouvelle pour moi car toujour pas d'essence, j'ai changer tous les relais et la pompe a essence ( pris sur une bmw qui tournait ) mais rien y fait
une personne pourait m'indiquer exactemment quel relais et quel organes qui font fonctionne se systemes?
sur le site que ma donner BMW PASSION en entrant les numeros sur les pièces je ne trouve pas a quel fonction ils occupe
Emploi : Technicien
Ven 06 Jan 2012, 22:01
As tu contrôler l'alimentation électrique au borne du connecteur de la pompe
Emploi : postier
Sam 07 Jan 2012, 11:46
oui j'avais tester d'abord la pompe sur batterie pas de souci elle tourne, j'ai par la suite essayer avec une qui était sur une bmw qui tournait mais toujour rien, pas de jus qui vient du faisceau
J'ai vu un boitier/module couleur blanc pas loin des relais de la boite a gants, il est rectangulaire a quoi sert t-il?
Emploi : Technicien
Sam 07 Jan 2012, 13:06
Contrôle le fusible.
Emploi : postier
Sam 07 Jan 2012, 18:19
déjà fait, je l'avais changer pour être sur mais toujours rien
